как удалить ошибки кто знает
дима36
12 Сен 2008
12
недавно вылезла ошибка 1696 с помощью БК удаляю её но когда заводишь авто то она опять появляется,кто подскажет как её убить???:mad1: Двигатель Крайслер ЭБУ "крайслер". машине год пройдено 37000км.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: как удалить ошибки кто знает
у меня при заводке озвучивает ошибку, залажу смотреть что за ошибка, пишет ошибок нет.
с боротвиком должна быть шпаргалка по кодам
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Скидывается плюсовая клема. через 5-10 минут накидывается с включенным зажиганием. ЭБУ уходит в режим тестирования на примерно 10 секунд. На спидометре при этом загораются все лампочки а стрелки медленно проходят до максимальных значений и возвращаются обратно. Ошибки сбрасываются кроме одной - потеря напряжения. Два раза пытаешься завести, но тут же отпускаешь ключ. Ошибки сброшены
дима36
12 Сен 2008
12
а вот когда держишь на приборной панели кнопку одометра нажатой и включаешь зажигание,происходит тоже самое лампочки горят стрелки двигаются до упора и плавно опускаются назад...эта функция для чего тогда? Я думл это сброс ошибок или что,,?
дима36
12 Сен 2008
12
пробовал сделать что написано...но через минут десять работы те-же вилы,опять появляется эта ошибка шо делать братцы?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Съездить на диагностику и установить причину появления ошибки.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
0572 -нет ответа от круиз контроля которого на мексиканце с роду не было-это от первых блоков осталось и эту ошибку не убрать.При попытке перепрошить ЭБУ он уснёт а так не скорость не влияет.Оставь как есть
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
дима36, Не пытались ли блок прошить?Если да то вообщето он обычно засыпает а так я ни разу с такой ошибкой не встречался.Ещё при этой ошибке могут не сохраняться корректировки в банк долгосрочной коррекции
SERGEY31105
23 Ноя 2008
101
если то что написали не помогло попробуй следующее, сними клемму с акб,
сними в Эбу шлейфы по очереди и посмотри не окислились ли они. потом повтори предложенную ранее процедуру. заодно и почисти все эл. соединения на датчиках двигателя.
Какой у тебя Евро??? если Евро 0 то тебе надо просто сменить программу в ЭБУ, должно помочь точно.
Эти блоки не шьются, а меняется целиком программа.
при попытке изменения параметров в программе они изменяются но не сохраняются, и возможно умирание ЭБУ(((
