как снять ручки управления заслонками отопителя
igortru
26 Янв 2009
243
в умной книге написано,
14. Вставить маленькую отвертку в отверстие ручки рычага управления заслонками отопителя и, отжав защелку, снять ручку с рычага. Таким же образом снять ручку рычага управления краном отопителя. Отвернуть два винта 1 и снять облицовку 2 привода вентиляции отопления. Протолкнуть привод внутрь панели приборов.
так и не понял куда там вставлять отвертку, копался, так и не получилось. правда ручки у меня выглядят не так как на фото
кто снимал объясните по-русски :)
23rus
21 Сен 2006
261
127
одгозначно надо выдавливать тягу из рычага, я навскидку непомню возможно там еще шпильки фиксирующие есть! но можно попробывать заяглянуть через дырку где пепельница, или зеркалом подлезть\ или тунель снять - но это наверно самый геморой
aiv
13 Июн 2007
43
если тебе надо снять полностью блок ручек управления заслонками отопителя
1)снимаем полку под бордачком и сам бордачек
2)откручиваем винтики и снимаем декор
3)отсоединяем все тросики (трудно можно руки поцарапать:gaz_love:)
4)и выталкиваем в сторону борбдакка
можно можно выкинуть блок и сделать вот так как я _ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27709
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
На фото уже сняты ручки, а торчат тяги.
Я у себя снимал так:брал за один край это рычажок и тянул на себя,тянуть надо достаточно сильно.
- таких не наблюдал
igortru
26 Янв 2009
243
Похоже то что надо :)
лишь бы не сломать
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
У тебя наверно ручки как на фото.Я сначало тоже прочитал инструкцию и не понял куда там отвертку пихать, ни каких отверстий. Вот берёшь за самый край и тянешь её, тянешь.:):):)
    468.6 KB · Просмотры: 76
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
как это нет. ручка защелкивается на самой тяге. вот и надо тонкой отверткой немного отжать края ручки от тяги.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
а может ктонибудь выложить схемку на которой будет нарисовано, в каких положениях ручки в какие решетки идет воздух из печки? а то у меня салон с деревом, там обозначений нет никаких)
и еще, скажите, вторую ручку надо вправо двигать, или влево, чтобы воздух горячий шел?
xxil
3,710
5,187
725
Нижний ползунок:
крайнее левое положение: подача воздуха в грудь водителя и пассажира (дефлекторы на передней панели);
среднее положение: подача воздуха на лобовое стекло (отверстия перед стеклом и боковые дефлекторы);
крайнее правое положение: подача воздуха на лобовое стекло и в ноги водителя и пассажиров (все дефлекторы, кроме центральных).
Верхний ползунок:
крайнее левое положение: кран отопителя закрыт (холодно);
крайнее правое положение: кран отопителя открыт (тепло).
