Подскажите пожалуйста, как снять проставку под помпу ЗМЗ 405 евро 2 с электро муфтой и съемная ли она вообще? Пробовал снять, поддевал монтировкой сдвинул только верхний край на 3-5мл зазор. Запортачил прокладку между движком и проставкой помпы
честно не знаю что там за проставка, у меня нет, но знаю что помпа крепится еще и сзади, в двух местах, возможно просто не все открутил.
какую проставку?
помпа крепится к передней крышке двигателя,а чтобы снять эту самую крышку по уму,надо гбц поднимать
можно фото?проставкой помпы и блоком цилиндров. Не смог снять проставку.
как вариант - промазать там герметиком,только хорошо промазать.Более простого решения проблемы, чем выше указано нет?
может конечно у меня руки кривые,но идеально её не поставить,пока там всё не промазал снаружи толстенным слоем герметика,всё теклоГде-то на форуме была тема как ставить переднюю крышку, не снимая головки. Немного подпиливается отверстие под шкив, верх крышки мажется герметиком и одевается она сначала немного ниже, потом поднимается вверх к головке. Вроде не течет.
лучше не подходить к авто с такими познаниями ее устройства:haha: , а мануал внимательно почитать для начала.вот это я и пытался выяснить Теперь осталось выяснить как снять переднюю крышку или лучше сдать
в сервис ?
и оторвешь остатки прокладки по всей крышке.завтра попробую отодвинуть крышку
Лучше не делай этого, так-какзавтра попробую отодвинуть крышку
илучше не подходить к авто с такими познаниями ее устройства
405, 406, 409 движки конструктивно одинаковы. Отличия в основном в размере и ходе поршня... Ну и в электрике...а мануал внимательно почитать для начала.
куда сдвинуть??????? Там же сальник колена и нижний гидрик!!!! ГРМ уйдёт на раз-двазавтра попробую отодвинуть крышку и впихнуть прокладку с толстым слоем герметика
