как снять блок управления печкой 31105
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
как снять блок управления печкой 31105 ? где какие крепёжки? кто снимал, подскажите)
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
А не на защелках ли она держится ? Ну типа плоской отверточкой поддеть и она вывалится.
Мурзилка говорит : Отожмите два фиксатора и извлеките из гнезда в панели приборов блок управления отоплением и вентиляцией.
Короче защелки сверху панельки.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Пандит, странно, там же обычная вставка в торпеду, на ней никаких выступов для фиксации быть не должно, если только они какую то ещё вставку туда сделали... на 3110 с механическими ползунками снимал, там оно на 2 болтах держалось.. а тут даже хз)
ales849
5 Ноя 2009
521
447
iillyyaa2, сложного ничего нет - снимаешь среднюю крутилку обязательно и тянешь на себя. Для удобства можно снять крайние,так будет проще схватиться за сам блок.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ales849, да, среднюю надо было вынуть, я как варвар сунул отвёртку и херак, средняя крутилка выпала))))
вынул тот ацкий не работающий вентилятор, впулил туда от компа, сложного ничего нету, сначала думал, дофига всего мешает, потом взял элетролобзик и выпилил всё лишнее с корпуса))))
пластик по кругу, какой то упаковочный, думаю подойдёт и от бутылки из под кокаколы.
    76.4 KB · Просмотры: 97
    70.5 KB · Просмотры: 88
    66.3 KB · Просмотры: 78
    74.1 KB · Просмотры: 79
    78.3 KB · Просмотры: 80
