как работает адсорбер ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
господа!
имеем 31105 406i с адсорбером.
как эта хрень работает я знаю приблизительно (на этой машине в первый раз столкнулся) , поправте если не прав.
значит так, адсорбер улавливает пары бенза из бака , адсорбирует их , и в какой то момент ммм... о! "вдувает" их во впускной коллектор.далее, бензобак имеет сообщение с атмосферой через сей хитрый прибор , а пробка закручивается в глухую. так, нет? я прально всё изложил ?
но как часто должна срабатывать продувка адсорбера? он вообще как работает, по времени или по мере наполнения?
у меня после заводки машины и во время прогрева (а мож и не тлько во время прогрева?) он трещит. то есть постоянно быстро-быстро срабатывает наверное клапан продувки.
к стати, там ещё какие нить клапана есть?
люди ! кто знает сего зверя, помогите разобраться!
7,942
3,811
Пары адсорбер прежде всего в подкапотном пространстве улавливает,До кучи туда ещё вентиляция безобака выведена.Вдувать всё то ,что уловил адсорбер во впуск не может - нечем ему дуть.Это всё под действием разряжения туда подаётся,когда клапан срабатывает.Клапан управляется из ЭБУ,согласно записанной в него программе.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
вакуум тянет через клапан (обычная форсунка, со сути )который начинает работать при оборотах от 1500 постоянно открывается и закрывается ,в клапане встроен обратный клапан который и вентилирует бак , не нужная вещь -имхо
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Алеххх, у меня тоже ресталинговая волга 2007г. и 406 двигатель, адсорбер работает безшумно но замучали рывки при движении 2000-2500 оборотах, особенно заметны при разгоне и полной загрузке.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
alexxx,
Я уже вылечил свою, забит был грязью фильтр погружного насоса, теперь пытаюсь вылечить климат, не хочет гад открывать кран печки, при запуске движка подает команду на закрывание. Боюсь что поможет только замена, у тебя как? Нормально работает?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да тьфу-тьфу-тьфу вроде нормально.
НО! при включении зажигания он оставляет кран в том положении что он и был при глушении двигателя. а вот на самом климате всегда высвечивается 55. тронешь ручку - он тут же показывает реальное положение крана. так и должно быть?
alex-x
4 Апр 2008
138
36
alexxx,
А у меня в ручном режиме всегда разную температуру показывает, не угадаешь. По ходу климат ваще глюченый, я производителю задал вопрос а он не отвечает, долбаный "Микротек".
