как проверить масляный насос
Серегин
20 Окт 2010
228
152
завтра снимаю маслонасос, т.к. есть подозрение что залип редукционный клапан(давление резко упало и при повышении оборотов не изменяется).
как насос можно проверить в полевых условиях? привернуть манометр, сунуть в ведро с маслом и крутить шуруповертом - такое прокатит? какие обороты у маслонасоса в двигателе?
Kunlao
14 Июн 2011
30
Воспользуюсь открытой темой. Какое должно быть давление масла в норме. Просто когда я стою у меня стрелка лежит на верху красной зоны а при езде поднимается максимум до 3-х (это середина) иногда при езде висит между 3-мя и верхом красной зоны. Масло залито полусинтетика двигатель 406. Это норма? Мне знакомые сказали что наверное это из за жары (на улице 26). Типа если при езде не лежит на красной зоне все гуд. А я вот беспокоюсь - может маслянный насос плохо работает.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
чисто теоретически можно предположить что на половину меньше чем колен вала 3000 об КВ соответствуют по идее 1500 маслонасоса, а у шуруповерта 800 по моему максимум, это если к дрели прикрепить то можно, а шуруповертом тока имитация холостого хода :rolleyes:
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
Всем привет! Сегодня решил проверить редукционный клапан на предмет задиров.При вытаскивании шплинта уронил регулировочные шайбы.Нашел две.Боюсь что не все нашел.Может кто разбирал.У кого сколько было?Плиз помогите.И еще двиг.406 прошел 100 тысяч.Может добавить еще шайбу под клапан к имеющимся?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Количество РЕГУЛИРОВОЧНЫХ шайб зависит от развиваемого насосом давления. Чем больше шайб- тем выше давление (пружина сильнее зажата), чем меньше - тем ниже давление. Сколько у кого -вопрос риторический, в вашем случае только испытания и регулировка. Хотя чудеса иногда случаются-)
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Для прокрутки маслонасоса можно использовать сетевую дрель (есть экземпляры с оборотами до 4000).
Котенко Петр
19 Янв 2011
76
16
В старом насосе было две и в новом тоже две.Одна по толще другая по тоньше.
Спасибо обнадежил.Всегда шайбы ставились за пружиной,а тут наооборот.Да еще под шплинтом.Вот и выпали,хорошо что нашел..Я считаю недоработка.У меня эти две шайбы примерно по 1,2мм.В общем где то 2,3-2,4мм.Вчера выточил одну шайбу толщ.1,6мм.Поставил выточенную и одну заводскую.В общем 2,8мм.Что из этого получится отпишусь.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
