как проверить задний мост
Pakov
3 Окт 2008
когда то у меня была 31029. Я ехал на ней тихо и мирно,как вдруг наеб........задний мост,а точнее пара.Так вот:как проверить ту самую пару перед длинной дорогой?а то совщем не хоца на дороге куковать.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Ответ: как проверить задний мост
Вначале ,на яме или эстокаде покрути за кардан (на нейтралке),люфт должен быть но не большой порядка 1-2х градусов. потом покачай вал (тот что входит в мост) в верх в низ биение не допускается! иначе снимай кардан и тяни гайку что под ним прячется.не поможет надо разбирать и подбором дистанционных шайб выставлять . но как правило это будет кап ремонт!потому что придется снимать всё и все заново выставлять ,а это морока еще та !надо спецам везти!
чтоб проверить полуосевые прошипники ,на ровной,без кочек дороге на скорости примерно 50-60 км покачай рулем в право в лево .Если подшипник просится на замену услышишь!при повороте в право левый ,так как на него нагрузка придется.и соответственно при левом повороте -правый.проверить уровень масла !Снял кардан -поставь так же как было до демонтажа,лучше сразу метку пставить !
