как правильно подключить контактную группу?
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет и с новым годом,ребят прошу помощи!кто может подсказать как подключить контактную группу замка зажигания по цвету проводов,провода с замка идут красный, розовый с черным, коричневый, и синий! с машины идут провода красный, сиреневый, черный, коричневый!Пробовал подключать Красный к красному,коричневый к коричневому,розовый с черным к черному,сиреневый к синему, при повороте ключа в режим включения приборов приборы не включаются,а если включать стартер то стартер срабатывает! (контактная группа новая)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
...(контактная группа новая)
Все очень просто. Смотри по схеме по цветам проводов, они на схеме замка подписаны.
Подпиши их еще и на разъеме. На колодке контактной группы тоже
есть такие же, как и на замке, циферки. Подпиши так же и на другом конце
(на разъеме). Когда разъемы состыкуешь, то увидишь несоответствие. Переставляешь провода в разъеме контактной группы в нужном порядке.
Чтобы каждые циферки на разъеме соответствовали таким же циферкам на
на ответном разъеме.
Если провода контактной группы тонкие (сейчас стало модным на всем
экономить), то желательно их заменить с таким же сечением, как и на жгуте
из под панели приборов. Хорошо бы и цвета проводов согласовать. Можно
позаимствовать от старой контактной группы.
    24.4 KB · Просмотры: 25
jenia2627
8 Мар 2013
Понял,спасибо,пойду пробовать!!!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
И еще вопрос попутно - если у меня все приборы (печка,дворники, обогрев) работают без включения зажигания - куда копать?
Смотреть на схеме как оно там должно быть. Если все эти потребители
сидят на одном проводе, то вероятно провода нагрелись и слиплись с проводом, на котором всегда есть + 12В. Может контактная группа замка
зажигания хандрит. Отключить аккумулятор и прозванивать.
