При покупке штанг-их надо все мерить !!!!!
Лучше,конечно,сначала снять свои,сравнить между собой,одну взять в магазин и по ней смотреть,какие тебе дают.
Поскольку халява,обычно,не вечная-то голову лучше не покупать,а поставить прокладки.
На будущее-имей ввиду,что купленные "длинные" штанги можно,в будущем,укоротить.Так,что,лишними не окажутся.
Если поставишь новую голову-тоже не беспокойся-её всегда можно будет шлифануть под 92-й бензин.
Насчёт мощности-крутящий момент почти не меняется-но мощность падает! Поэтому и жрёт больше.
