как отрегулировать противотуманки ?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
купил поставил а как регулировать то ?
Принцип регулировки противотуманных фар аналогичен фарам обычным. Ставишь машину на горизонтальную площадку при нормальном давлении в шинах и не загруженном багажнике в 5м перед стенкой. Далее находим центральную ось - вертикальную линию. Проводим горизонтальную линию на высоте 130мм ниже уровня основных фар. От осевой линии отстыпаем влево и вправо по 577мм. Полученные точки - центры пучка света противотуманных фар. Всё.
Очень нуждается в дополнительном освещении правая обочина. Имеет смысл правую фару чуть сильнее развернуть, но не левую - нет толку да и мешает встречным.
Сделал точно по инструкции (см.выше) - весьма доволен. Шикарное доп.освещение дороги и обочины.
