как определить где в двигле сверчок?
NLegion
21 Май 2011
406
158
собственно появился под капотом сверчок
записал видео:
http://youtu.be/7oRIzLA5Hic
слышно где то с 9 секунды.
как определить где именно свистит?
была мысля разогреть двигло и запусить секунд на 15-30 со снятым ремнем, чтобы исключить само двигло, потом надеть ремень и охладить, а затем уже более детально тестить помпу и гену...
но всетаки как то сыкотно на тему перегрева, хотя пока холодно можно рискнуть...
у кого какие варианты есть?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
это ремень сверчит легонько,у всех так многоручейковых,возьми с балончика на ремень побрызгай жидким силиконом все пройдет на долгго.
и ремень протяжку проверь,ТОКА не перятяни его
NLegion
21 Май 2011
406
158
что за балончик?
нет по близости мануала о силе натяжения ремня и т.д.? я так понимаю если перетянуть подохнут подшипники?
закономерный вопрос: почему сейчас после 5 месяцев использования?
и еще такой факт: свистит только временами, т.е. не каждый раз... странно...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
конечно быстрее подохнут,надо натянуть его так что-б в самом широком месте прокручиватся мог по-оси своей-длинне в обратную сторону,пальцами еле с ножимом.
Балончик в любой автохимии магазе продается 100 рэ стоит ;)
так и называется Силиконовая смазка. ей еще уплотнители дверей обливают зимой,ну по крайней мере Я это всгда делаю:)
Даниил1980
1 Июн 2012
51
что за балончик?
в любых запчастях - силиконовая смазка - аэрозоль. Тока не переборщи.
При правильно отрегулированном натяжении ремень должен прогибаться на 8–10 мм при приложении усилия 40 Н (4 кгс) посередине между шкивами водяного насоса и генератора.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
