как завести 402
vlad25
21 Ноя 2008
12
Братцы... помогайте, у меня никогда не было Волги а тут приоре 31029 стоит газ, думаю окей, а теперь! вопервых выбило свечу стал нарезать резьбу метчик провалился в голову,достал,пришлось снимать трамблер, карбюратор, поставил все на место... а завести не могу просто крутит не схватывает я и на бензин переходил и на газ ни фига! может я траблер не так поставил?скажите хоть с чего начинать поэтапно.!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: как завести 402
Нужно выставить правильно трамбрёр по первому целиндру. в домашних условиях изготовляешь из тряпочки тугой кляп вставляешь вместо свечи первого целиндра и вращаеш коленвал до тог момента пока кляп не выбьет значит стоп это и есть время воспламенения в 1 целиндре(ориентировочно) устанавливаешь трамблёр на место так чтобы бегунок указывал на 1 целиндр на крышке. только маленький нюанс бегунок крутится против часовой.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Автор, *** было трамблёр снимать????? Ты ж все зажигание похерил.. Ты привод трамблера тоже снимал или только верхнюю часть?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Сергей3s, а по меткам выспавить не прозе? мне кажется лучше делать так как в книге написано, чем всякими тряпками свечные отверстия затыкать.
придется теперь снимать головку и вести ее в ремонт - там рассверлять свечное отверстие до большего диаметра, нарежут новую резьбу, вкрутят туда ввертыш, а уже в него свечу.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Увжаемый метка на шиве коленвала два раза проходит за один цикл отлив на корпусе и не факт что это ВМТ 1 цел.а не цикл выхлопа:ok:
Мужик
7 Янв 2008
Вышли свой емейл я пришлю тебе подробный мануал по твоей проблеме
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Сергей3s, можно запятые ставить, а то я ничего не понял
Вот если ничего не понял, а главное если чего то не знаешь, то не надо советы давать. На 402 есть нерабочий ход цилиндра, то есть сжатия нет, а цилиндр в вмт, и соответственно метка тоже. Вот для того чтобы эти такты различать и существует фокус с бумажным шариком, чтобы определить начало хода сжатия.
А если не закрыта крышка клапанов, можно после совмещения последней (по ходу вращения) метки шкива с приливом проверить наличие зазора на клапанах первого цилиндра. Если зазор есть, значит это такт сжатия, бегунок должен стоять в направлении первого цилиндра.
Надо просмотреть ещё правильность подключения ВВ проводов. Сам периодически попадаюсь на том, что вращение бегунка левое, т.е. против часовой. И порядок работы цилиндров 1-2-4-3.
При установке привода распределителя можно руководствоваться следующим правилом:
1. установить коленвал в ВМТ первого цилиндра в конце такта сжатия!
2. Шлиц привода распределителя смещены относительно оси вала. Надо провернуть вал так, чтоб шлиц находился снаружи от двигателя паралельно линии, соединяющей отверстия крепления привода к блоку.
3. Проворачиваем валик привода ПО часовой примерно на 45 градусов и осторожно вставляем привод. Вводя в зацепление шестерни и опуская привод в блок следим за тем, чтоб после полной посадки привода шлиц занял положение паралельно оси крепежных оверстий.
Удачи!
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Не с того начинаем. Если есть такая проблемма как незапуск движка, первое что нужно сделать и это дедовская мудрость, проверить вообще наличие искры и поступление топлива. Как мой дед говаривал: "Искра есть, бензин есть - заведется". И только после этого уже крутить трамплер. Потому как на 402 двигле, чтоб он признаков жизни не подавал нужно очень сильно "накрутить" зажигание. Обычно он все-таки делает вам "пых" в выхлопную, а еще веселее когда в воздушный фильтр.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Скоро vlad25у расскажут как движок перебирать, а его всё нет. Так и не понятно снимал он привод трамблёра или нет? Может он уже катается, а мы тут распинаемся.
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Полностью согласен с полковник2, и
GSP, зажигание выставлял как написал полковник2. А причину искал как сказал GSP.
Зажигание трогал потому что слюсари (## их мать) в сервисе за каким-то хреном полезли в него, хотя задание было "устранить течь тосола". В результате тосол так и тек после них до недавнего времени, а болт крепления трамблера они свернули (тот который регулирует опережение зажигания) и "закрепили" трамблер двумя болтами с шайбами. В один прекрасный момент толи гайки ослабли, толи машину тряхнуло - выскочил трам из гнезда, провернулся и встал на место. Зажигание сбилось и двигатель заглох. На галстуке приехал на работу - там разобрались в чем дело.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Трам на привод тока в одном положении становиться)) в остальных не встанет, хоть что хошь делай. Автор, написал бы лучше - "трамблёр отвалился нечаянно", все бы поняли))
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Как он может "отвалиться нечаянно?":) сам по себе? Без намеренного вмешательства - никак. Вот если свернуть стандартный болт и втихую закрепить на соплях, только чтобы из сервиса смог уехать - тогда запросто.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Проще всего поставить трамблёр в одно положение - это так, по другому не поставишь. Пробовать завести. Если только чих-пых - поворачиваешь вал на 180 градусов и опять вставляешь трамблёр. Теперь должен заводиться если причина в неправильной установке трамблёра конечно. И тогда не надо свечу выкручивать и кляп вставлять.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Интересно узнать а какой троммблёр, тоесть безконтктный или контактный. Хотелось бы знать. Это раз. Далее вытаскиваем один конец провода высокого, из серидины тромблёра, тоесть оставляем только в катушке. Подводим к метолической части (например болт крепления крышки). И проверяем на наличие искры, проворачивая двигом, можно стартёром, можно ручкой. Искра должна быть синяя на растоянии 1.5 см. со щелчком. Если есть вставляем наместо. (Если нет пишем сюда рассказываем).
После смотрим в нутрь крышки тромблёра. Там стоит в центре угалёк, пробуем нажать должен двигаться. Далее смотрим на наличие грязи, всё протираем насухо.
Далее выкручиваем свечу первого цилиндра. Вставляем в колпак ложим на метал проверяем на искру, должна быть синяя со щелчком. Если есть. Вставляем пробочку, как описано ранее и проворачиваем до момента выброса пробки, главное не перекрутить. Смотрим метку на шкиве устанавливаем в верхнюю мёртвую точку, тоесть поршень первого цилиндра на верху и метка тоже. Снимаем крышку трамблёра, смотрим на какой провод указывает бегунок, должен на провод первого цылиндра. Если нет то регулируем иак как написано выше.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А если опять чих-пых, что, опять на 180? ИМХО, надо действовать как говорит
rom.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
:rofl:походу братуха тебе надо продовать волгу, или отдовать в хорошие руки, за один заход стоко проблем, если не продашь , волжана тебя победит. на будующее, сначала спроси потм твори! моцарт!
