Проблема какой радиатор лучше
vitek546
4 Апр 2010
14
какой радиатор лучше для печки медь или алюминий
праблема заключается в нихватки тепла ав-ль газ 31105 2004 года
после заводки двс температуру набирает быстро до 80 прогревается за
5-7мин при этой температуре с дифлекторов дует холодный воздух
трогоеш шланги теплые не горячии крана на печки нет радиатор чист что
внутри что и снаружи осенью вытаскивал и разберал этот радиатор стот
электропома от газели но печка начинает греть гдето минут через 20 работы двс стоит гбо редуктор поключин от дроселя тоже медлино прогре-
вается к этому времени уже вкючается вентилятор охлождения
на гозели уменя двс греется дольше но печка начинает греть уже от 40*с
в чем проблема незнаю шанги все поменины воздуха в системе нет
помогите разобраться меня это достало зарание спасибо жду вразумительных ответов
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Для обогрева салона авто медь или алюминий почти один фиг, греет циркулирующая жидкость. Алюминий дешевле, но медный можно иногда отремонтировать.
Проверь подводящий и отводящий шланги печки при нагретом двигателе.
Если оба горячие, а с печки дует холодным, то это значит, что в радиаторе печки упала перегородка (есть там такая на входе) и жидкость
гуляет только по шлангам, минуя соты радиатора. Медный можно распаять
и поправить, а алюминиевому обычно дорога на мусорку. Но можно попробовать и алюминиевый отремонтировать. Вырезать в бачке напротив штуцеров окошко, поправить перегородку и вклеить вырезанный кусок бачка обратно.
vitek546
4 Апр 2010
14
алюминевый разберается на раз два и сабирается также я его газбирал
перегородкацела внутри чист все (макароны) с него выкинул при этих
условиях на газели у меня ташкент а в воги холодина шланги примерно
одной температуры вчем дело непойму
эта печка мне вынесла весь мозг
vitek546
4 Апр 2010
14
радиаторы вообще то не заваривают... их запайвают . и аргон тут не нужен
меня ремот радиаторов не интересует только тепло одача с каким теплей
и все
deluks
22 Июл 2009
456
354
vitek546, дак у тя походу завоздушена в системе!
у меня так было в прошлом году! вылечил просто, машину загнал мордой на парапет, чтоб повыше двиган был, слил все содержимое стстемы ОЖ, в таком же положении машины залил по новой и все в норме!:yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
deluks,
Сливать надо задом вверх мордой вниз, чтоб с печки слилось и остатки с блока, электорокран бечки не забыть открыть.
А заливать, да, после заливки надо морду поднимать на парапет или эстакаду,или горку, чтоб воздух весь с печки выщел, а после небольшой пробежки поездок на горячую когда термостат открыт -опять морду поднять погазовать убрать остатки воздуха., долить ож.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
алюминий менее стойкий к огрессии, медь надёжнее долго живёт, разница теплоотдачи копейка, не стоит углубляться.
15,295
8,689
бери 3-х рядный медный. без вариантов
Я вот только не видел что бы автор темы писал что у него печка старого образца, а в новую трехрядка не пойдет.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Алюминиевые еще имеют моду течь по уплотнению с пластиковым бачком, отсюда получаем запотевание окон и пленку на стекле, а в мороз и тосол на коврике.
vitek546
4 Апр 2010
14
да печь старого обраса радиатор вертикально стоит
а чего производства брать оренбург или шадринск и как их разлечить
спасибо
15,295
8,689
Если старого образца то можно и нужно трехрядку, только смотри не крашенные, а то долго будешь ждать свежего воздуха :)
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Я себе брал Оренбург Тепло-холодно или все об отопителях двухрядку в печку нового образца - некрашенный и паян добротно, припою не жалеют.
noel
14 Дек 2008
верни макароны наместо и будет тебе счастье. Жидкость не успевает отдавать тепло.
