каковы последствия для 406-го попадание резиновой присоски в камеру сгорания цилиндра.Решено
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
вот собственно и вопрос в теме.
Менял свечи, и тут заметил что присоска на свечном ключе пропала (до этого плохо держалась)
мысли - самые нехорошие - что если она провалилась в цилиндр.
15,321
8,713
Re: каковы последствия для 406-го попадание резиновой присоски в камеру сгорания цилиндра
Ничего страшного не произойдет, кроме того что ключ остался без присоски:), резинка сгорит, а остатки вылетят в выхлопную. У меня было хуже на 406-м - наконечник свечи развалился и все потроха улетели в цилиндр, а там керамика, металл, не разбирать же из-заэтого двигатель, на свой страх и риск завел, мотор побрыкался, подергался (похоже что то застряло в выпускном клапане) и пошел работать ровно, дальше последствий не наблюдалось.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Lexa21Bish,
я очень сомневаюсь, что оная резинка попала в цилиндр. она гораздо больше диаметра резьбы. ты её туда пропихивать затрахаешся! а что б сама?!... очень врядли. где нить в подкапотном пространстве валяется.
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
Спасибо за отзывы - немного успокоили.
Для профилактики попробую при отвернутой свече крутануть движок - под давлением должно обратно его выкинуть, если он там
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не напрягайся даже, не вылетит даже если каким то чудом оно туда и попало. это оно должно попасть точно в свечное отверстие для этого. а вероятность этого ещё меньше той, что оно туду вообще попало.
но если тебе так спокойнее - выверни, крутани. хуже точно не будет. только вытащи предохранитель на бензонасос, и сдёрни с катушек низковольтные провода.
15,321
8,713
Непарься, если там то мотору ни чего не будет от резинки, а в отверстие попасть из цилиндра шансов мало.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Ну и советы тут дают....... На авось все, а если клапан погнет, а если под клапан попадет, в лушем случае поршень поурудует..... На счет последствий неизвестно еще..... Если нельзя это со 100% уверенностью достать, надо голову снимать! Если конечно нет лишних денег, на более серьезный ремонт....
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
даже неизвестно где этот колпачек. может под машиной лежит ждет когда его найдут:smoke:
на приоре сталкивался с похожей проблемой, только там этот колпачек сосочил на грани свечи, и ключ не одевался.
в цилиндр он врядли пролезет, диаметр колпака больше чем диаметр резьбы под свечу
Lexa21Bish
31 Мар 2009
16
Нашелся блин!!!
Полез откручивать свечу другим ключом, выкрутил - и..... О-чудо, присосался обратно :bayan:
Так что тему можно закрывать - спасибо всем ответившим
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Вот я недавно страху натерпелся! оборвало свечу,видно с дуру ума перетянул . резьбовая часть осталась в головке а вся остальная часть была выбита давлением. причем сначала подумал что выкрутилась стал подтягивать и совсем оторвал( она немного держалась на резьбе). вот тогда для меня шок был! кое как с помощью большей отвертки вывернул резьбовую часть , а как достать? хорошо всегда вожу большой неодимовый магнит вот им и достал,при дальнейшем осмотре остатков свечи не нашел не достающих частей. значит в цилиндре осколков не попало! облегченно вздохнул,вкрутил запасную свечу и поехал за новыми высоковольтными проводами, так как наконечник первого цилиндра сгорел от пробившихся газов. Теперь свечи аккуратно закручиваю.
