и снова КПП
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
небуду спрашивать почиму вылетает/невключается нет. вопрос в другом состоит.
какое масло лить? синтетика? п/с? какой вязкости? лучше бы с сылками на продукт.
у мя вылетает 1 и задняя передача. гудит КПП (это после того как коробка потеряла немного масла)...ну и само сабой трудное включение 1и 2 передачи вниз.
так вот вопрос: что залить чтобы это устранить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: и снова КПП
ну выбивание передач ты точно заменой масла не вылечишь. это только разборка\ремонт помогут.
а в остальном - я залил себе ликви моли полусинь. переключаться стало лучше. шум - если и стал меньше , то чуть чуть.
з.ы. да, оно довольно ароматное. так что проследи, что бы пыльник стоял на рычаге кпп. у меня его не было и после замены ,летом, в салоне стоял стойкий запах трансмиссионки.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
_http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Hochleistungs-Getriebeoil_(GL-4-GL-5)__75W-90.html
что то вроде такого.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: и снова КПП
город екатеринбург. ночные стоянки на улице. что еще сказать?
Масла, вязкость которых при 100°С не ниже 24 мм2/с, т. е. класса «140» по SAE (а уж тем более «250»), предпочтительны лишь для жаркого южного климата. В зоне умеренных температур лучше ориентироваться на класс «90». А так как рациональнее использовать «всесезонное» масло, то речь может идти о сортах с индексами 75W-90, 80W-90 и 85W-90. Последнее не очень подходит для сколько-нибудь суровой зимы. Масло класса 80W-90 по SAE достаточно универсально, a 75W-90 позволяет не испытывать трудностей даже в пору самых крепких морозов.
Взято отсюда _ttp://autodux.ru/oil/vtm.html
75W-90 это синтетика. Производитель из традиционного ряда Mobil-Shell-Castrol-BP-ZIC-ESSO и т.д. значения не имеет, но смешивать масла я бы не рекомендовал.
Еще одно замечание - более стабильная по характеристикам синтетика, тем не менее с большим успехом покидает КПП через ранее неучтенные неплотности :), имейте ввиду!
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: и снова КПП
т.е. лучше взять п/с 80в90? (производитель не важен)
да и заливать как написан или немного больше? слашал что некоторые льют больше немного.
mindforms
3,226
1,850
545
garik k
17 Фев 2009
78
У меня примерно такая же ситуация: гудит коробка, вылетает 3-я, 4-я, трудно включается 1-я, 2-я вниз, при включении 2-ой вверх иногда хрустит. Посоветуйте, пожалуйста, перебирать её или же перебирать нет смысла и нужна замена. Если перебирать, то к чему готовиться.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
с этим врядли что сделаешь.
вылетает 3-я, 4-я,
замена\ремонт фиксаторов. может ремонт вилок.
ремонт\замена синхронизатора.
прибавь на всякий случай замену подшипников, сальники и прокладки.
garik k
17 Фев 2009
78
Может я ещё немного неточно сказал:"гудит"? Скорее, такое ощущение, что в коробке что-то трёт, когда сцепление на нейтралке отпускаешь. Или шум в коробке не лечится?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
скорее всего подшипники...это только снимать,разбирать и выбраковывать
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
Скажите большая ли у меня проблема? В коробках не ляля . Вобщем на днях пару раз слетела 3 передача , слетала в то время когда разгонялся. Решил её потыркать и чуствую, что входит в 3 и 4 передачу без граней, т.е вообще никак не фиксируется. (штука в том , что у меня в 3 передаче отродясь ручка как бы шевелилась, а сейчасас фиксация пропала и она походу просто выползает на нейтралку) все остальные передачи нормально работают. Серьёзная беда? что делать?
