и СНОВА ЗАДНИЙ мост-Волга-Крайс
remeik
6 Мар 2009
...извините и не посылайте..нужного не нашел. История банальна. Заменил сальник хвостовика и через тысчу как заГУдело!! Ощущение что все подшипники навернулись разом. Слил масло, залил новое с присадками..чуть ослабил гайку хвостовика и так езжу уже тысч 50!! Естественно гудит, но тише, ломаться окончательно не хочет, а руки чешутся. Явно гудят подшипник..пара бы свистела бы как я понимаю. Кто сие побеждал? Потому что про сальник тут написано много и у доброй половины думаю тож гудит. (Машина 2008г гл.пара 3.58 с распорной втулкой.) Обойдусь ли я токо заменой втулки распорной и самого подшипника?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Перетянули гайку? Теперь начала крутиться одна из обойм подшипника, возможно даже со втулкой вместе. Оно и не сломается окончательно, просто постепенно будет увеличиваться зазор в подшипниках.
Вскрытие покажет чем вы там обойдетесь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
гайку тянул по науке - с динамометическим ключём?
пара не свистит. пара воет.
подшипники тоже могут издавать разный звук.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
15,327
8,719
а может лучше по мануалу? "упор" у всех разный.
До упора тянутся с распорными кольцами, а с деформируемой втулкой до необходимого преднатяга подшипников.
Гудит скорее из-за усталостного выкрашивания на обоймах подшипников, т.е. менять.
remeik
6 Мар 2009
..тянул естественно дим.ключем-20кило. где эта втулка?в описании не нашел.
...и менять токо подшипник? с распорной втулкой. регулировачных действий никаких не надо будет проводить?
remeik
6 Мар 2009
а я же менял только сальник и тянул ключем дим. на станции кстати отказались менять сальник. сказали лучше доливать. фото этого редуктора есть у кого нить с указанием на енту распородистую втулку?
15,327
8,719
remeik
6 Мар 2009
все может быть. читал мануал по замене сальника.от туда и взял. а каким нужно было в моем случае?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
красивая втулка((( этож я ее после замены сальника вообще в фольгу расплющил?(( так что же мене грозит? запорол я токо подшипник или все? шум не увеличивается, но и есно не уменьшается. Лезть или не лезть? вот в чем вопрос.
15,327
8,719
Не могу найти инструкцию для затяжки с втулкой, там главный смысл не в силе затяжки, а в преднатяге, который определяется усилием проворачивания.
Скорее всего только на обоймах получилось усталостное выкрашивание, по этим неровностям и шумит.
8,649
1,763
Да, при затяжке надо динамометром (безмен подойдет) мерить усилие проворота хвостовика в подшипниках.
remeik
6 Мар 2009
т.е. подтянул гайку-безмен в руки? и так по чуть-чуть-пока безмен растягивается? где ж это подробно расписано?
..было бы чудненько..с инструкцией то(((
15,327
8,719
Усилие на безмене расписано и для подбора колец, так что с той инструкции пойдет.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Мануал издательства Третий РИМ, вроде везде продается.
Я скачал только что книгу по ремонту Волги с Крайслером, а там по прежнему настройка с кольцами :haha:
8,649
1,763
Там вроде только про кольцо, которое ставится между ведущей шестерней и подшипником, а так там вся регулировка с распорной втулкой. написано сколько тянуть гайку хвостовика, и с каким усилием он должен крутиться.
