использование автоинвертора на 220 вольт
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Господа Волговоды,у кого есть реальный опыт использования автомобильных инверторов 12\220 вольт? нужна мощность от 200-300 ватт.Интересует только РЕАЛЬНЫЙ опыт использования:stop: и результаты работы в жарком климате,в дороге, место установки,проблемы,как держал нагрузку,как долго, и прочее,а так же фирмы -изготовители и цена.
Одноклубники,прошу не писАть общие мысли по поводу "нужен-не нужен" (решение принято и установлен будет)и прочие размышления на темы "около":smoke: мыслей и у самого хватает,нужен реальный опыт использования!:)
PS. "пиписьки" в прикуриватель не рассматриваю как устройства.
хаус
12 Май 2012
324
128
использую автоинвертор ippon 300s, мощность 300ватт(600 в пике). вещь полезная, особенно когда выключают электричество более чем на 4 часа (если меньше то хватает ибп от компьютера), т.к. аквариумным насосам нужно работать непрерывно. плюсы: практически чистая синусоида (моторам как известно нужен чистый синус, иначе они перегреваются и гудят), автоотключение при 10,8 вольтах, встроенный вентилятор (сам ивертор напоминает литровую пивную банку) и юсб порт. минусы: ток потребления на х.х.(в инвертор ничего не включено) 6 ампер, при включении лампочки на 100ватт зашкаливает за 10 ампер, поэтому заводить машину приходится каждые 2 часа. плохая защита от переполюсовки. сам путал неоднократно провода, при этом сгорает встроенный предохранитель, а для замены нужно разбирать корпус и перепаивать. при долгой работе (более 6 часов) нехило греется, но вентилятор срабатывает при температуре в 70! градусов. цена сего чуда в 2010 году была 1500 руб, в комплекте провод с прикуривателем, провод с крокодилами.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
нет не читал,может на китайском нужно вводить в поиск запрос:haha:,ввел "автоинвертор" ответ- "по запросу ничего не найдено" вот и создал тему так что поиск не рулит не фига:(
да и там мало чего полезного вот пост от хаус полезен,возьму на заметку
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Установлен титан 300 ват в место пепельницы в пайоне аварийки.
провода подтянул от АКБ через реле и предахранитель , кнопку реле установил на тонеле только плюс рву но кажеться надо и минус тоже через реле.
собственные провода т.е от прекуривателя 150 ват можно толшько.
Установлен 2010г. побывал и на Байкале и в Европе и В Азии, температура не кретично так как сам он стоит в теплом месте.
Использовал подключение двух ноутов плюс зардка фотика. В новгороде кепетил воду маленьким кепетильнеком, результат оплавлен предохранитель номинал нескажу.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
По-русски надо "Преобразователь 12В в 220В" вводить.
И 300Вт маловато. Бери на 800-1000, и паяльник можно
включить, и дрель. А то и пылесос.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
и паяльник можно
паяльник-40 ватт:)всего если не "топор" конечно греть
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
ну ктож знал...я и пол мира называют эту вещь-автомобильный инвертор:)(поиск по поиску надо сделать:haha:
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
интересная модель смотрел на нее,спасибо.:)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
40-ваттным толстые контакты вряд-ли попаяешь. Особенно в прохладную погоду.
Почему автомобильный? Его и на мотолодке можно установить.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
нужна мощность не более 300 ватт(даже менее) все расчитано, 800-1000 ватт очень уж объемные:(
Да ну на нафиг объемные. Аккуратная небольшая алюминиевая
прямоугольная ребристая коробочка (она же и радиатор). Крепится снизу возле рулевой колонки (возле розетки). Никому не мешает, отлично смотрится и удобно при подключении потребителей 220В. Толстый провод от +аккумулятора только в салон завести, а минус в салоне.
24,196
Использую инвертор давно. Модель и мощность не скажу, не помню. Подключил к панели предохранителей в салоне, установил на "липучки" на боковую панель у ног переднего пассажира (там где ЭБУ живет).
Спокойно питает два ноутбука одновременно. Удобно в дальней дороге: включил мультики киндерам и им спокойнее на заднем сидении. :)
Кроме того, незаменимая вещь на квестах - 4 часа батареи ноутов не всегда выдерживают.
Несколько раз включал через него паяльник и переноску, когда надо было работать на эстакаде в достаточной удаленности от гаража, от розетки.
А покупал (порядка 1000р стоил) в "Компьютерном мире" как раз для участия в квесте, но с перспективой на дальнейшее использование.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ну раз два ноута тащит то ватт 300 не меньше. греется сильно? одно страшно не спалю ли машину ненароком прямо в пути:)????
нужно много чего подключать,хоть у меня и есть зарядка от USB вмонтированная в консоль,но заряжать от него мощный четырехъядерный 10" планшет,это часов 12:rofl:и то до половины..смартфон тоже жрет по заряду 2.5 ампера а USB отдает только 500 миллиампер в пике(остается только заряжать от сети чтобы быстро), плюс необходимо заряжать (переодически) видеокамеру (только от 220) и еще много чего...телефоны,фотокамеру,"хендс фри" и прочую электронную гадость....много игрушек у меня и все нужны прям до невозможности:rofl:ПРИВЫК
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Я себе делал из источники бесперебойного питания /
Ippon Back Power Pro 400 (компьютерного), на его работу не жаловался. Подключал через предохранитель. С начало его мощности хватала за глаза, а потом аппетит разыгрался, стало мало. 500 ватную дрель не потянул:(
Кому из ребят делал из бесперебойника, еще ни кто не пожаловался. Довольны.
24,196
греется сильно? одно страшно не спалю ли машину ненароком прямо в пути????
Не, не сильно. Правда в нем стоит свой кулер, который довольно слышно жужжит.
Чтоб не спалить машину подключай его через предохранитель: на панели есть некий резервный - 25 ампер достаточно и от пожара убережёт. Только на подводку питания к инвертору не скупись на хороший провод.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Ага, стоит на 500 ватт. Небольшой алюминиевый корпус, прикручен на пластиковую панель с левой стороны. Ничему и ни кому не мешает. Подключал ноут, зарядки, дремель, паяльники. Правда есть минус у мощного, аккум быстро высасывает на заглушенном двигателе.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
для любителей по мощней ставим 4КВт аккумуляторы драйфиты 100 а/часов гелевые и ген дополнительный все это около запаски устанавливаем и живем прекрассно холодильник ставим перфораторы запускаем и т.д.
Для ноутов и переферийных устройств достаточно 300 Ватт.
около ног водителя не желательно ставить так как если что то, неадекватно вести вы будетет себя.
Про ватты не забываем свои генераторы можно и побольше поставить но АКБ и ген могут подвести.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Учитывая конструкции наших Волг, автоинвертор спокойно помещается с левой стороны и не мешает работе ноги со сцеплением. Да и какой размер ласты нужен чтоб при таком разбросе педалей как у нас было тесно ? :)))) При моем 47м места вполне.
А так, где размещать это дело сугубо личное. Я просто озвучил свое местоположение, которое мне больше понравилось и не мешает в эксплуатации.
