испарение антифриза
parquetman
8 Янв 2009
277
320
есть ли нормативное спарение антифриза? ну, типа, норма его расхода? или он не выкипает? а то уходит куда-то но как-то медленно - за 15тыков долил два литра
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Небольшое испарение возможно при остановке двигателя особенно на повышенной температуре.В расширительный бачок тоже не следует заливать под завязку-тепловое расширение выдавит лишнее.Неплотности в патрубках или трещины в радиаторе обязательно заявят о себе с утра в холодное время года в виде потеков или сырых углов радиатора изчезающих при прогреве.
К примеру врезка доп. датчика электровентилятора в верхний патрубок реально уменьшает расход тосола на испарение именно по причине стабилизации температуры движка в тяжелых режимах.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Непосредственно антифриз(в основе 99% марок-гликолевые соединения) практически не испаряется(t кипения при атмосферном давлении около 120 град)- испаряется вода, коей он основательно и на совершенно законных основаниях( ибо в чистом виде он весьма агрессивен к меди и алюминию и никакие присадки и ингибиторы не спасают) разбавлен. Так что, если есть уверенность в том, что нет утечек, доливать нужно только дистиллированную воду и желательно перед поездкой, чтобы она успела перемешаться. Бездумный долив антифриза без утечек приведет со временем к высокой концентрации основы со всеми вытекающими(причем и в прямом смысле :) )последствиями
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
gorill, а есть способ определить концентрацию антифриза в воде?
есть. косвенно. ареометром. он покажет температуру замерзания.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
мало того, в чистом виде он замерзает при довольно высокой температуре. чуть ли не -12 гр. (или-21?) точно не помню.
но точно знаю, что при переходе определённого порога его концентрации в ОЖ, температура замерзания самой ОЖ начинает повышаться.
Добавлено через 8 минут 34 секунды
ну в принципе резонно, только если это действительно ИСПАРЕНИЕ антифриза, а не утечка. а то такого можно наразбавлять, что закончится разморозкой системы и ремонтом или заменой блока.
контролировать ареометром обязательно при доливке воды.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Газ-24? 402 двиг? Вроде на 15 тыс очень не плохо. А за какое время? С 85-го года стояла, последние два месяца ездили?
__________________
за полгода езды. до меня стояла, но я все трубки -прокладки менял ... кроме гбц. кстати недавно она и потекла слува антифризом а справа маслом движок умывает... при этом ушёл всего литр за полтора месяца езды ( 150 км в день)
Добавлено через 6 минут 8 секунд
насколько я слышал, в антифриз, тосол воду вообсче нельзя... типа получится атомная жижа которая сожрёт всё на своём пути... почитав ваши рассужденя логика начинает мне подсказывать, что в теории всё-таки можно. а кто это делал на практике?
Гы, а как готовят ОЖ перед зимой в автобусных (и военных автомобильных) парках?
Закупают антифриз-концентрат и разбавляют дисцилированной водой в нужной пропорции, контролирую процесс ореометром.
