искра пропадает
maza facka
4 Апр 2013
44
Vsem Privet!Stiknulsa s problemoj-pri popitke zavesti mashinu kljuchem zazhiganija propadaet iskra(proskakivaet tol'ko togda,kogda otpuskaju kljuch)
Pri provorachivanie korboj iskra prekrasnaja,a ot kljuchem-nikak.Zamenil kontaktnoju grupu v zamke zazhiganija-bez izminenij......Podskazhite v chem problema!!!
maza facka
4 Апр 2013
44
в каком смисле?
Добавлено через 12 минут 0 секунд
при заводке автомобиля ключем зажигания(ГАЗ 2401 79-го года,безконтактное зажигание)искра проскакивает только когда отпускаю ключ.проворачивание кривим стартером-искра отменная(заменил контактную групу в замке зажигания-ничево не изменилось)
я уже и не знаю чево и где искать
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
попробуй положить рядом с сопротивлением в бегунке кусочек проволоки.так бывает когда сгорит сопротивление. чтобы исключить замок соедини плюс на прямую. и еще посмотри доп массу на двс зачисти её.
Есть в Вашей системе зажигания такое устройство - вариатор. Это добавочное сопротивление, которое заставляет работать катушку зажигания в полсилы в обычном режиме. В момент запуска двигателя стартером это сопротивление шунтируется (замыкается) дополнительными контактами либо реле стартера, либо втягивающим реле непосредственно.
Проблему надо искать в этой цепи либо в самом вариаторе. Это металлическая коробочка с тремя выводами.
