Большая проблема "искра дв.406 инжектор" достала!!! я в ступоре!!!!
don555
8 Ноя 2011
мужики я понимаю, что много раз обсуждали эту проблему, но пардон я все прчитал, все заменил ( Датчики коленвала, распредвала, комутатор, катушки,.. ), что надо не пойму ? плюс на катушку приходит при включении зажигания и на этом все. ближайщее сто 100 км. прошу совета!
12,291
5,593
На инжекторном?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
плюс на катушку
Тоже не понял. На 406 две катушки.
Если нет искры на всех свечах, то или ДПКВ или ЭБУ. Выход из строя сразу четырёх свечей маловероятен.
Кстати, свечи в каком состоянии?
Как проверял отсутствие искры?
don555
8 Ноя 2011
На инжекторном?
инжектор, ДПКВ, ЭБУ заменил, свечи новые, икру сам проверял
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
икру сам проверял
:haha::rofl: да верим что проверял. Но как? А то мало ли, ещ раз придется эбу менять :)
а управляющий минусовой провод то приходит?
Джекичан горит/моргает?
15,346
8,742
Плюс постоянный и должен быть на катушке при включенном зажигании, ЭБУ управляет минусом, на форсунках аналогично.
Добавлено через 57 секунд
Про массы ни чего не сказано в каком состоянии.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
При некоторых неисправностях контактной части замка зажигания, при прокрутке стартера питание на ЭБУ может отрубаться. Проверка или тестером или контролькой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
видел катушки Нового Образца на 406 двигатель, они немного тоньше старых катушек, правда не узнал кто их производит, тотже производитель что и старого образца?
кто имел практику с этими новыми катушками?
как надёжность? обычно видел проверяют тестерами прежде чем купить, какова стабильность измерений/качества?
Н/О катушки по памяти были на 50-80 рублей дороже, чем Старые.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
[обычно видел проверяют тестерами прежде чем купить, какова стабильность измерений/качества?
Тестерами проверяют только на обрыв обмоток.
±100 витков в высоковольтной обмотке на глаз обычным китайским прибором не уловишь. Да и межвитковое КЗ тоже прибор не заметит.
