индекс движка (406 H,D,F)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
А в чем собсна разница????H,D,F???у меня 40620D....:gaz_love:
alf3102
7 Сен 2011
550
280
"...по поводу F-ки - это не особенность этого двигателя, а его недостаток, изначально, при сборке...у этих двигателей с завода эллипсные цилиндры и повышенный расход масла на угар....завод это признал...но с этим двигатель жить может...причём долго и счастливо" (с)
Цитата в одной из тем Форума.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Давайте, хотябы определим когда какие индексы -в какие годы выпускались.
К примеру машина осень/2007 с индексом Н.
а вообще есть предположение,что индексы идут по алфавиту, только не стильные буквы выбывали из порядка последовательности a,b,c,D,e,F,g,H,...
типа берут созвучность с Dinamic,F(англ.мат.):haha:? Formula1, Hiper как в иномарках очень любят вехде лепить некоторые буквы как из колекции QXRSF.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
нашёл статью на эту тему в Чиптюнере ,копирую немного текста ,подробности по сылке _ниже.
>>>МАРКИРОВКА ДВС ЗМЗ.
Маркировка (идентификационный номер) двигателей нанесена на специальной обработанной площадке, расположенной с левой стороны двигателя на блоке цилиндров над бобышками крепления передней опоры двигателя. В маркировке двигателей применяются буквы латинского алфавита (кроме букв I, О, Q) и арабские цифры. Буквы и цифры наносятся с помощью клейм ударным методом. Маркировка состоит из двух составных частей: описательной и указательной. Описательная часть маркировки состоит из шести знаков и имеет следующую структуру. На первом месте стоит сокращенное цифровое обозначение модели двигателя базовой комплектации. Если обозначение модели двигателя включает менее шести цифр, то на незаполненных местах последних знаков (справа) выбиты нули. Например: "406200".
Для отражения варианта комплектности двигателя, отличной от базовой, применяется условный буквенный код данной комплектности, который расположен на последнем знаке (справа). Условный код комплектности присваивает предприятие-изготовитель (ЗМЗ). Например: "40620F" и др. Указательная часть маркировки состоит из восьми знаков (цифр и букв). Первый знак - условный буквенный код года выпуска двигателя (V - 1997; W - 1998; X - 1999; Y-2000). Последующие годы будут обозначаться цифрами: 2001 цифрой 1, 2002 - цифрой 2 и т.д. Второй знак - условный цифровой код сборочного цеха (конвейера), в котором собран двигатель (О, 1, 2...). Последующие знаки - порядковый номер двигателя, присвоенный предприятием-изготовителем (ЗМЗ). На незаполненных местах указательной части маркировки выбиты нули. Например: "W4002774", где W - - 1998 год; 4 - код сборочного цеха (конвейера); 2774 - номер двигателя. В начале и конце маркировки, а также между ее составными частями выбит разделительный знак - пятиконечная звездочка. Пример маркировки: *40620F*W4002774*
Подробности ищите тут http://www.chiptuner.ru/content/gaz_engine/
