извриняюсь за глупый вопрос
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Но просто надо знать реальные цифры(из опыта):
Двигатель 406 ижектор(3110)
1) Сколько охлаждающей жидкости входит в систелу охладения?
2) Сколько масла в двигатель входит? И чем лучше промыть двигатель(я хочу его 2 раза промыть один раз промывочным маслом которое на несколько дней заливается, а потом пятиминуткой (имеет ли смысл??))
3) Сколько масла входит в коробу передач?? И какой порекомендуете?? (!!! очень важно) а то в последнее время шуметь начинает.
4) что лучше залить и опять же сколько в задний мост
Извиняюсь за избитые темы
MVA
7 Апр 2007
139
Dolarion
1. Чуть более 9л.
2. Примерно 5-5,5л. Пробег у машины какой? На каком масле эксплуатировалась? Как часто меняли масло? Если пробег большой, качество или марка масла неизвестны и смена неизвестно через какой промежуток производиласть, то лучше движок не промывать, т.к. вся кака с маслянных каналов может пойти неизвестно куда.
3. Примерно 1,7л. Я лью Ликви Молли 85W90 GL-5 + присадка Ликви Молли с дисульфидом молибдена для трансмиссии (1 тюбик на литр масла).
4. Примерно 1,8л. Опять-же Ликви Молли 85W90 GL-5 + присадка Ликви Молли с дисульфидом молибдена для трансмиссии (1 тюбик на литр масла).
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Спасибо, но всетаки остался вопрос какте масла лить.
В двигатель буду лить синтетику Маннол экстрим(проверена мне понравилась).
по поводу ОЖ незнаю даже, хотелось бы узнать мнение о жидкости ПРАЙД?
в коробку лучше лить синтетику?? может есть какие нибудь рекомендации по присадкам???
В мост что лучше лить??опять же может есть рекомендации по присадкам каким??
MVA
7 Апр 2007
139
нет... 6 литров
5 литров - это в 402
Если в свежесобранный двигатель, то 6 литров, а если просто масло менять, то от 5 до 5,5 литров - все зависит от того сколько по времени масло сливали. Если сливали 15-20 минут, то 5 литров, если 2-3 часа - примерно 5,5 литров.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Dolarion, не у всех мосты и коробки синтетику нормально воспринимают. Сальники не текут, а дополнительные шумы возникать могут, поэтому с синтетикой в трансмиссию поаккуратнее.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Dolarion
1. Чуть более 9л.
пробег 100.000, масло как часто менялось, и какое незнаю(масло скорее всего минералка или если повезет полусинтетика, сейчас по утрам двигатель очень туго работает. долго разрабатывается
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
а что порекомендуете полусинтетику или минералку, а то машина пока с утра прогреется еле едет, чуть ли не с хрустом, выбега почти нет, а стоит минут пять поездить идет как по маслу и накатом скользит просто
MVA
7 Апр 2007
139
Лучше не промывай!!!
Сейчас просто поменяй масло на то, на котором будешь эксплуатировать, а через 2-3 тысячи км. опять его смени и потом уже по регламенту меняй.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Ликви Молли 85W90 GL-5 это минералка. Присадка с дисульфидом молибдена позволяет немного снизить шумы трансмиссии, но не избавляет от них полностью.
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
Dolarion
13. Примерно 1,7л. Я лью Ликви Молли 85W90 GL-5 + присадка Ликви Молли с дисульфидом молибдена для трансмиссии (1 тюбик на литр масла).
А разве для коробки и моста подходит один и тот же тип масла? Вроде как для мостов специальные масла есть...
MVA
7 Апр 2007
139
Dima777, для КПП и ЗМ выпускаются трансмиссионные масла, которые также разделяются по вязкости, нагрузкам и типу передаточных механизмов. Что лить в конкретную модель машины можно почитать в Руководстве. Для Волги лить надо минеральное масло с классом нагрузки GL-5 и вязкостью 85W90, хотя по поводу вязкости есть варианты.
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
Вот стою я в магазине, смотрю - есть Ликви Молли 75W90 и 80W90, но на этикетке просто написано "для механических (гипоидных или как-то так) КПП", про мосты там ни слова... т.е. если я правильно понимаю, можно взять такого масла как для коробки, так и для моста?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я как раз и искал в свое время ликви молли...в итоге залил Mobil HD 75W-90... протечек пока не видно..к зиме однако дело идет)) трех литровых бутылок тебе хватит в коробку и в ЗМ..
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Промой пятиминуткой и используй синтетику Мобил или Кастрол - со временем все вымоется.
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
3л трансмиссионки это для волги 3110 или для 105? У меня 105-я
MVA
7 Апр 2007
139
Когда взял машину (машину брал б/у), то возникло желание сменить все жидкости. Почитал мануалы и мурзилку от "За Рулем": там сказано, что в КПП 5ст - 1,2 л, ЗМ - 1,6 л. Поехал в магазин, взял 3 литра масла.
Старое масло слил и начал заливать. В мануале и мурзилке сказано, что заливать надо до нижнего края маслозаливного отверстия - так и делал. На практике оказалось, что в КПП 5ст надо около 1,6 л, а в ЗМ около 1,8 л. Если произвести несложные математические расчеты, то можно догадаться, что за еще одной литровой бутылью масла пришлось ножками в магазин бежать. :)
ЗЫ. В ЗМ масло менял два раза и оба раза уходило около 1,8 л. Также рекомендуют в КПП масло наливать на 100-150 грамм побольше уровня (завернуть наливную пробку и долить масло через кулису), по-моему для смазки какого-то подшипника, который немного обделен смазкой, если она налита по уровню.
ЗЫЫ. Объемы КПП и ЗМ у 3110 и 31105 ничем не отличаются.
