змз 4062 еле крутится колено (Решено, идут испытания)
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
Всем привет !
Предисловие: Собственно у меня потек тосол в 4-й цилиндр я поменял прокладку гбц все собрал теперь у меня стартер еле крутит колено и автомобиль не заводится в ручную тоже не хватает сил прокрутить колено просьба у кого такое было обьясните что там могло произойти заранее спасибо )
аккумулято хороший так что этот вариант отлетает стартер тоже
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
Re: змз 4062 еле крутится колено
Возможно, перетянул крышки крепления распредвалов. Там момент затяжки 1,9-2,3 кгс.
нет этот вариант тоже отпадает тянул я динаметрическим ключем как раз 23 ньютона у меня был такой косяк я переднюю крышку которая на 2 вала идет поменял так как радная была сломана при первой затяжки без ключа , и я слышал что там надо что то подкладывать когда ставиш не родную и что то проверять типо как крутятся распред валы хотелось бы услшать поподробнее если кто то знает
15,345
8,737
Вообще то крышки растачиваются совместно с головкой и потом ставятся только на свои места, возможно что зажало распредвалы, до сборки мотора не пробовали их провернуть с новой крышкой?
Может еще натяжитель цепи перетянут, его перезаряжали или новый ставили?
Реакции: vlr
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
натяжитель новый был я крутил колено но вот после крышки почемуто не попробывал...
если это она зажала вариант только точить ехать ? или есть альтернатива ?
15,345
8,737
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
6u6ukyC
27 Дек 2010
17
Всем снова привет !
Я вот повствечав свою проблему и прочитав что надо ехать точить крышки сел подумал и нашел альтернативу я взял кальку (или любой другой материал который не деформируется при нагреве) и подложил под крышки распрел валов под те площадки где отверстия для болтов машина завелась и поехала проехал пока что 1000 км не каких потерь или посторонних звуков не слышу мб кому то пригодится все же для меня это решение дешевле чем ехать точить а на сколько надежно пока смотрю если что то случится обязательно отпишусь )
