Большая проблема змз 406
дмитрий555333
26 Ноя 2014
подскажите пожалуйста, у меня такая проблема змз 406 под нагрузку начинает дохнуть мигает лампочка неисправности двигателя и такая беда происходит пока не заглушишь и по новой не заведешь
дмитрий555333
26 Ноя 2014
с соображением все нормально! По фильтрам и топливной системе тоже хорошо, если не сталкивался ни кто врятли поможет. диагносты руками разводя. может микас 11 глючит. Да и еще с нова отсечка при 3500об\мин.
Чек горит постоянно работает норм, а вот если начинает мигать то сразу машина умирает
15,345
8,741
Чую что это Газель и двигатель там не 406-й.
Новую машину брали с такой проблемой? Почему не решали проблему по гарантии?
Как проверялось? Что делалось? Давление топлива?
Чек горит постоянно
Такого быть не должно, ошибки системы управления в студию.
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Royal257, на работе газель с змз-405 микас-11. Чек горит постоянно, подсос воздуха, высокие обороты ОМЧВ. Так что бывает, у нас машина ездит и ездить еще долго так будет.
7,980
3,831
Ну,я бы не не сказал.
Чек горит постоянно
Что за ошибка?Почему не устраняете?Микас 11 не тот ЭБУ с которым можно долго ездить не устраняя неисправности.
С большой долей вероятности,ЭБУ фиксирует пропуски воспламенения и,соответственно отключает форсунки на проблемных цилиндрах.Причин может быть много,причём не только в системе управления,но и в механической части двигателя.
У раздолбаев и нерадивых хозяев - да,сплошь и рядом.Причём вкладывать в ремонт такие не хотят...:stop:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
фиксация пропусков воспламенения(предполагаемые виновники - компрессия, ВВ часть, топливо, ДНД если есть, задающий диск, ДПКВ, кат)
С соображением у вас туго. Где хоть какие то параметры(компрессия, давление топлива, вид системы мех-газ или е-газ)?
Такие диагносты("Былабыкарбюраторнаясамбысделал"). А не развивает потому что в аварии работает. Может вообще больше ХХ не давать в аварийном режиме.
