Срочная проблема змз 406.2 стук при пуске прогретого двигателя
puzaximik
17 Июн 2012
С новым годом,форумчани!!!!!Помоготе советом, пожалуйста,-прочитал все темы про стуки, свою проблему не нашел. Суть в следующем: завел (завелась легко, как всегда, компенсаторы потикали секунд 10 и перестали), прогрел машину (до 80 градусов), доехал до магазина.Вышел из магазина зовел машину и услышал стук, похожий на стук цепи(до волги ездил на ваз 2106 и цепь там стучала именно таким звуком), через 2-3 минуты стук пропал бесследно, начал движение, при движении от мотора доносится легкий шелест, едва слышный. Доехал до гаража, заглушил машину. подождал минут 40, завел-ни какого стука и шелеста не слышно, проехал км 5, машина снова прогрелась до рабочей температуры-заглушил двигатель, через минуту завожу-опять этот же стук и опять на 2-3 минуты. посоветуйте, куда копать, что может быть причиной этого звука? мотор резвость не потерял, давление масла в норме.
puzaximik
17 Июн 2012
если цепи издают стук, то почему через 2-3 минуты он пропадает?на шестерке цепь если гремела, то на всех режимах работы мотора и постоянно.не могут компенсаторы давать стук?или они только немного тикают при выходе и из строя?
12,291
5,590
машина 2005 г.в.пробег 120000 км.
Ехать в магазин и покупать комплект привода ГРМ.:(
при исправных компенсаторах стуков не должно быть.
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
НУ а почему бы и нет
Цепь осталась в подтянутом состоянии, Масло не хорошее
Клапан в натяжителе не держит
Если так оно и есть ( при большом ресурсе и слабом давлении масла ) Я другу поставил http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos001.html эти приблуды
Такие же стуки были только на холодную по 2 - 5 минут
ЩАС ДОВОЛЕН КАК СЛОН !
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Я у себя проверил иначе. Исключил возможность посторонних шумов (снял ремень и завел на минуту) на прогретом двигателе шум шел из под передней крышки. Явно ГРМ. Завтра поменяю натяжители и послушаю опять. На предыдущей машине после "наплевательского" отношения к такому шуму, сломало верхнюю звезду натяжителя, так что больше шутить неохота.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Гидрики дают сигнал и ставят диагноз. ВОЛЬГА прав. В магазин!!!
И сколько он будет доволен? Пока все положительные отзывы об этих натяжтителях прерываются на нескольких тысяч км пробега. С таким натяжителем сигнала и диагноза об износе ГРМ не будет. Никакой профилактики. Перетяжка цепи и мгновенная смерть ГРМ обеспечена.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
olegru71
7 Апр 2011
37
Кабан на 105, а какой пример нужен ? Вот летом поставил механические через 2 дня оборвало болты на промвале,поставил агат работают посей день.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Пример можно обрыва или мгновенной смерти ?
А то пойду сниму пока не поздно....
Покопайся по форумам сам найдёшь. Из последнего что попалось:(http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16672&page=70)
40525 Е3, выпуск авто - одна из последних серийных - лето 2008го года. Пробег 81 т.км. При покупке авто мною пробег был уже 55 т.км. Уже тогда в приводе ГРМ стояли механические натяжители (какие конкретно я пока не знаю, но думаю, что Родос - потому, что увидел зазубрины храпового механизма на толкателе/плунжере) и его работа мне сразу не понравилась, но бывает и значительно хуже, явно не предремонтное состояние, но Х.З....
Факт: цепь растянулась, фазы уплыли на 4 градуса, оба вала стали опаздывать. Вот так-то... А пробег всего-ничего. Скорее всего причина тому - механический натяжитель, который работает жестче всех других, без демпфирования.
