Срочная проблема змз 406 при оборотах более 1500 глохнет
mcc16812
30 Дек 2008
63
Привет всем!!! 406 мотор при оборотах больше 1500 глохнет.
При включении зажигания насос постоянно подкачивает а не останавливается как положено (насос уже 3 ПИРБУРГ и два предидуших тоже оказались рабочими Старооскольские ).
может ехать только если нажимаю газ только до 1500 оборотов , потом
останавливается и все, но электрика работает исправно.
И еще когда подкачивает насос чек с ним одновременно помаргивает.
Где и что посмотреть? Спасибо!!!
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Земляк...) ну что тут можно посоветовать, раз насос качает постоянно, и лампочка подмаргивает...я думаю надо бы проверить ЭБУ на предмет попадания влаги и коррозии контактов. Если сие будет обнаружено, соответственно какие то клеммки заменить, ЭБУ почистить и просушить на батарее или феном, но лучше подольше погреть(но не более 70 градусов).
mcc16812
30 Дек 2008
63
Спасибо завтра попробую, посмотрю контакты и просушу строительным феном, а это тоже на оборотах сказывается?
2lyak
7 Дек 2011
76
25
Еще как сказывается, мне однажды один долбанный электрик туда от коррозии ВДшки налил..по началу все было норм...а потом настал сущий АД....что было, это капец....из-за этого долбанного электрика, у меня пострадал ЭБУ, и теперь ошибка 64, но на работу двигателя не сказывается. Повреждена инфа об ЭБУ, но не системные параметры.
2lyak
7 Дек 2011
76
25
по части оборотов, у меня тогда было следующее...еду на 5ой по трассе, все норм...обороты доходят до 3000, и тут же обрубаются, и на педаль газа ничего не реагирует, хотя мотор не глохнет..скорость падала до 70-80....потом обороты резко вверх на нужный уровень в соответствии со скоростью...затем снова...до 3000 доходят...и обрубаются))) Виной была влага в ЭБУ)
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
у меня такая фигня была вчера-газ закончился когда припарковался.Выхожу начит с магазина,завожу,трогась-заглох,опять завожу,начинаю двыжение-бац!опять заглох!Такими скачками и матами с представлением о том что надо отмазываться с работы и ехать к мастерам проехав еще метров 300 вспомнил о том что в кои-то веки газ вчера залил(всегда на бензике ездию)и он наверно закончился а переключение у меня гдето на 1500.......:):):)
mcc16812
30 Дек 2008
63
У меня без газового оборудования лью ПУЛЬСАР 92 ТНК
mcc16812
30 Дек 2008
63
Сегодня после суток простоя ,как будто и ничего не было завелась и поехала и нормально поехала!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
в таком случае и я скажу: лью 95 от газпром)
Я почему лью пульсар на нем допустим на десяти литрах проезжаю 120 км, а на обычном 92 только 100 .
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
От ВДшки вреда не будет:smoke:
Berkut88
23 Окт 2011
49
а на холостых работает нормально? не троит?
у меня было один из высоковольтных проводов накрылся, и я тоже глох где то на 2 тыс оборотах и катушку смотреть...
mcc16812
30 Дек 2008
63
Все оказалось очень даже просто, в магазине вместо бензошланга продали для воды мне нужен был кусочек вставить между бензобаком и электронасосом, он через 2 месяца начал растворяться и засорять сеточку насоса насос пыхтел как мог а бенза не хватало, сегодня почистил сеточку и поставил бензиновый шланг пока все ок.
Всем огромное спасибо!! Удачи на дорогах!!!
