звук со стороны кардана
Вован 31105
19 Сен 2011
31
Доброго Всем времени суток! У меня проблемка,когда еду на передаче и отпускаю газ появляется противный звенящий звучок.Когда выжимаю сцепу всё пропадает,также пропадает,когда нажимаю на газ. Подскажите плиз,что это может быть?!:wall:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Если при сбросе газа, то похоже на подшипники промежуточного вала, если не резонирует что-то.
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Снимите карданную передачу и посмотрите подшипник промежуточной опоры(подвесной) на предмет люфта и наличие смазки. Опора в сборе стоит около 400 рублей, они обычно долго не ходят.
TimAS
11 Авг 2011
40
На ходу кардан все время вращается независимо от того выжато сцепление или нет, поэтому точно не подвесной. К тому же подвесной издает этакий жующий звук (циклический).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
автор, вывешивай мост, и имитируй условия езды. ну и на слух лекализлвывай место звука. а там уже легче будет.
работать с помошником, удобнее на яме\эстакаде\подъёмнике.
Alexeevich
8 Дек 2010
67
26
Какой у них ресурс?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Хоть вал и вращается а сила действующая на подвесной будет различной при выключенном сцеплении и с включенным.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
При вывешенном колесе может и не появиться стук так как не будет сопротивления вращению
