звуковая сигнализация габаритов и ближнего света.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Здравствуйте друзья форумчате и клубовцы. Не далее как третьего дня, меня постигла неприятность,а именно по приезду на работу (опаздывал сильно) забыл выключить ближний и как следствие, через 8 часов аккумулятор в ноль:( Заводил коллега по работе "прикуриванием"
Дабы исключить подобную ситуацию в следующий раз, разработал и внедрил схему звукового оповещения о невыключеных габаритах и ближнего, схема не сложна 1 транзистор пару конденсаторов пара резисторов и пищалка от "ТАЗа. Подключил к предохранителям и к минусу.
Теперь если забудешь ближний и выключишь зажигание, будет раздаваться примерзкий писк:rolleyes:
PS Если нужна схема, то могу начертить и выложить.
Каковы мнения о сим девайсе?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Девайс полезный, сам неделю назад высадил батарейку так, что с охраны брелком снять не смог. :)
15,297
8,692
Многие БК имеют такую функцию, а так же сигнализации и новые панели приборов пищат при откритии двери с заглушенным двигателем и включенными габаритами.
У меня сигнализация ругается если пытаюсь поставить на охрану с включенными габаритами, а для дневного света поставил автомат и теперь фары сами включаются и выключаются.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а какой автомат? можно подробнее?
касательно компьютеров и сигналки, ,напомню, у меня Газ 3110 (змз 402) и компьютер (если то устройство можно так назвать:haha:, которое предлагают за 3.000 руб)) не выполняет данных функций и служит примитивным тахометром и вольтметром:) а так же тупо дублирует данные показометров на приборке, сигналка примитивная за 1000 рупий, г. аналогичное и используется только для открытия машины с брелока.
так что данный девайс наиболее интересен владельцам карбюраторных машин. да и стоимость.....да какая там стоимость...даже если и предположитьчто кто то будет покупать детали, ну рублей может 70-100
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Конечно выкладывай.
обязательно выложу, сканер просто только на работе, так что в понедельник, а фоткать схему(хоть и примитивную) ну ...не комильфо что ли..:) да и не позволяет уважение к форумчанам, а вот фото готового устройства обязательно выложу.
15,297
8,692
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Volgovod
5 Дек 2006
121
Девайс достающий по самое не хочу.
ИМХО лучше прикрутить к выходу с замка зажигания ACC либо ЗАЖИГАНИЕ релюху и через неё пустить все мощные цепи типа лампочек и прочей мишуры что за неск часов аккум убивает.
Тот же вариант но с реле времени, зажигание выключил - после 30 мин работы реле отключает все потребители силовые.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
чем достающий? просто человек или не так написал или немного неправильно подключил.
такой девайс обычно вешают на открытие двери с горящими габаритами и выключенным зажиганием.
часто у вас такое бывает?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
У меня звуковая сигнализация совмещена с автосветом и ручником, поэтому получилась довольно большая схема:
При включении габаритов запитывается клемма 3 ЦПС - это предусмотрено штатной схемой. Далее через диод Д3 напряжение подаётся на пищалку - источник звука. Землю он получает от концевика двери - кнопка, используемая для сигнализации.
    86.5 KB · Просмотры: 23
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
так на водительской двери концевик на плюс работает
Не понятно, как он может работать на плюс: в любом случае у него контакт при отпущенной кнопке замыкает на массу.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
млин,что непонятного?на лампе минус постоянный,а плюс подаётся когда кнопочка отпускается,тоесть при открытии двери
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
