Проблема засада с помпой
zloimick
16 Июн 2011
49
Доброго времени суток, имею газ 3302, 406 дв, карбюратор, с принудительным охлаждением. Застучал водяной насос, в гараже валялась новая помпа, тоже для 406 движка. Снял старую, посмотрел на новую и не могу понять, как снять со старой шкив. Или он совсем не снимается? Вот вопросик, можно ли вкарячить новую помпу без особых капиталовложений, типа ставить электровентилятор. Хотя я об этом подумывал, но пока финансы в романсах.
    64.9 KB · Просмотры: 48
    60.6 KB · Просмотры: 46
15,345
8,737
У Вас одна помпа под вентилятор, другая без резьбы под него. Фланец для вентилятора сворачивается с резьбы вала, дальше отворачивается шкив. Шкив переставиться, а вот фланец вентилятора навернуть не куда.
Реакции: vlr
zloimick
16 Июн 2011
49
то есть мне ничего не получится сделать с этой помпой?
zloimick
16 Июн 2011
49
Почему?Купить новый шкив и приколхозить электровентилятор.;)
это типа как на волгах, делать через датчик включения вентилятора? А перегреваться дрыгатель не будет?
Резьба под вентилятор выполнена не на валу, а на ступице шкива, т.е. на той детали, к которой шкив крепится. Ступица сидит на валу с некоторым (не сильным) натягом, снимается (выколачивается) со старой помпы и надевается на новую. Важно при установке не "зажать" вал помпы.
NIc133
25 Фев 2015
Надо замерить диаметры валов если они одинаковые то просто перепрессовать ступицу желательно это делать прессом, упираясь не в крыльчатку а в вал, и перед снятием ступицы замерить зазор между ней и корпусом помпы, чтобы также запрессовать другую.
koleso
11 Фев 2012
784
Перепрессуйте свою ступицу со шкивом на вал другой помпы. Вал помпы с блоком подшипников стоит поменять на новый, цена - 282 руб + сальник.
Я сделал обратную работу: установил Газелевскую ступицу с длинным хвостовиком с новым шкивом себе (сосед презентовал) на Волгу без всяких замечаний, фото в альбоме "ремонт". :drinks:
Вот как было и как стало:
    6.1 KB · Просмотры: 19
    6 KB · Просмотры: 19
15,345
8,737
с перепрессовкой могут возникнуть проблемы.
Там нет сложностей, только надо грамотно точку опоры найти при работе молотком: выше писали надо упирать в вал.
А снимал ступицу я трехлапым съемником.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А может есть смысл заменить крыльчатку электровентилятором? Мне дак очень понравилось отъездив всю зиму,где он наверное включался не более 10 раз при движении по пробкам более 30 мин. А то вчера поездил на жиге классике с мясорубкой и за 20 мин жвигатель не прогрелся жо рабочей температуры и в салоне прохладно при учете температуры +5.
koleso
11 Фев 2012
784
... в будущем задумаюсь об электровентиляторе...
Делайте сейчас, не сделаете сегодня-не сделаете никогда!!!
Как вариант (то же и себе на обоих Волгах сделал, на 24-ке стоит штатный принудительный вентилятор) подсобный установите дополнительный толкающий электрокарлсон перед радиатором - очень помогает.
На 31-й сначала был на отдельном датчике включения ( на трубе из двигла в радиатор), но работа вентиляторов непонятна как неисправный светофор. :(
А вот когда оба вентилятора подключил к одному датчику на радиаторе - мечта! Когда оба включаются-такой сквозняк через радиатор и под капотом-всю жару сгоняет!!! :drinks:
