запуск двигателя
vanekx5
3 Июн 2010
27
здравствуйте волговоды! во время запуска двигателя крутить его приходится 3-5 сек, без разницы горячий или холодный. это нормально или нет, если нет в чем причина?
двигатель 4062i
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А если сначала накачать бензин? Подержать зажигание пока насос не остановится, а потом запускать, также?
vanekx5
3 Июн 2010
27
жду когда насос накачает. было пару рз такое с первого раза не запустился а со второго на первой секунде, недавно заменил топливные фильтры ( в баке и под капотом. может еще где есть?) изменений нет.
vanekx5
3 Июн 2010
27
мне ее в апреле тесть отдал, он не обращал вниманимания долго или нет, работает и ладно. запускается она так с начала как я ей стал пользоватся пробег на тот момент был 61000
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
vanekx5, возможно что проблема в ДПКВ, но не факт. Здесь бы продиагностировать. У меня такая беда была от размагниченного ДПКВ БОШ!!! Наш оказался куда надёжнее и дешевле. Когда я его снял, то он почти не магнитил на кузов, даже винтика не мог удержать. А наш цепляется за кузов намертво, поставил старый из запаса. Пока до меня дошло, что даже искры нету, посадил аккумулятор. Пришлось ставить отцов, заменил датчик и тут же запустил движок. Но до того, как он совсем перестал работать (к стати на сопротивление звонится), надо было долго крутить двигло, всё дольше и дольше, пока совсем....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А вообще, чтобы отсечь проблему с медленной накачкой, то измерь давление при включении зажигания, после запуска. И будешь уверен хотя бы в топливной магистрали...
vanekx5
3 Июн 2010
27
прблема пряталась в лопнувшем патрубке РХХ и сним ушла еще одна неприятная проблема временные провалы набора оборотов в районе 1200-2000.
