запах гари в салоне
sergpob14
3 Июн 2013
18
ДД
Двигатель ЗМЗ 2401.
Проблемка возникает при сбросе газа или торможении двигателем.
На крейсерской скорости или при ее наборе все гут.
Видимо как-то связано с положением дросселя.
С закрытыми окнами машина превращается в газовую камеру.:(
Спасает летом открытое настеж окно и то, что зимой на ней никто не ездит.:)
Там есть пластиковая трубка вентиляции картера от крышки ГБЦ в воздухан и шланг от крышки ГБЦ во впускной коллектор.
Может думаю этот шланг прохудился? Он я так думаю такой же, как бензиновый и в плетеной оплетке (не видно состояние резины под оплеткой). Есть ли смысл его менять?
Поделлитесь пож. советами по устранению сабжа.
Заранее благодарю.
С уважением.
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,067
540
sergpob14
3 Июн 2013
18
Т.е. в салон попадают выхлопные газы..
Я правильно понял.?
Да.
Может я думаю это картерные?
Как их отличить?
Прошу прощения ухожу с работы домой, поменяю шланг на выходных и отвечу уже в понедельник. Дома нету инета:)
sergpob14
3 Июн 2013
18
когда-то давно была похожая проблема из-за прогнившего резонатора. затягивало дым в салон через багажник
Тогда почему при нажатой педали газа (открытом дросселе) нет запаха?
Добавлено через 6 минут 17 секунд
стоит проверить уплотнители багажника!
Что имеется в виду под "уплотнители багажника"?
Уплотнитель крышки багажника (резинка по периметру проема багажника) заменен года 3 назад (совсем новая, эластичная).
Старая резинка задубела и пропускала воду, в багажнике после дождя была лужа, сейчас же все нормально, сухо. Значит уплотнитель свою функцию выполняет полностью.
Добавлено через 18 минут 2 секунды
А есть ли нижний уплотнитель тоннеля и рычага кпп?
Имеется в виду пыльник на рычаге кпп?
Стоит на месте, правда он от времени(машинка 1975 года выпуска) треснул по изгибу, так я заклеил заплатками для вело камер. Но положительного результата это не дало(таже вонь в салоне).
На выходных заменил пресловутый шланг от крышки ГБЦ до штанов (старый был на 1 мм больше и был посажен на слой изоленты).
Пока проехал только 10 км с закрытыми окнами, вроде бы не воняет, будем посмотреть.
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,067
540
Другая "скорость потока".
Выхлопные газы выбрасываются дальше "зоны завихрений".
Не факт, что " выполняет полностью".
Низ лежит хорошо.. поэтому воду отводит.
А вот верх может полностью не прилегать.. И вихревыми потоками газы забрасывает в багажник (там зона ражрежения).. а оттуда в салон.
Намажь резинку солидолом.. и захлопни багажник.
Потом открой и посмотри "отпечаток".
ОН должен быть ПОЛНЫМ. Без разрывов.
Короче, увидишь.. где не прилегает.
У меня тож такое было.
"Эффект" проявлялся на скорости около 60-65км/ч.
