Большая проблема замок зажигания
Димaныч
30 Дек 2010
Народ подскажите пожалуйста как снять замок зажигания на 31029??
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
замок ломал молотком и монтировкой, зубило тоже использовал.. сбил ухо защелки зубилом, потом дальше молотил, пока не выгнул так, что бы снять получилось.. минут 10-20 долбил
разобрать замок можно только сняв его.. иначе и быть не должно, любой угонщик сможет разобрать..
взято отсюда: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17348&highlight=%E7%E0%EC%EE%EA+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Что то вы ребята того. Там же замок как на тазоклассике. Нормально снимается обычными ключами. Только ключ зажигания повернуть, чтоб блок руля не был включен.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
так и сделали, только все равно где-то блокируется и не выходит, блокировку руля визуально контролировали.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
2 раза ломал его, один раз выпала ночинка ну тут проще достал и делов, а вот второй раз как то ключ друг не так вставил и заклинило замок не туда не сюда и ключ не достовался на половину сидел, брал отвертку и молоток и в щепки его разнес и достал по частям, один раз просто пилкой пилил тоже достался, замки полное Г какое то, купил новый за 250 руб и все в норме (до этого замки стоили по 90 руб, больше не было выбора в магазинах) чтоб его снять обязательно надо ключ поворачивать!!! так что вандальским методом приходится достовать его от туда, перед тем как будешь его вандалить сними контакты или полностью нижнию часть замка с контактами, она там на стопорном кольце, самое главное будешь когда иго снимать не закни, а лучше отключи от АКБ массу или +.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Вы че серезно все так снимали, на скоко я помню, там отверстие есть, через которое гвоздем блокировочка снимается, естественно после открывания ключом замка руля.
