замок багажника
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Привет Всем. Н меня образовалась проблемка: замок багажника открывается только ключом вправо на 45 гр. Подскажите, как с этим бороться?
xxil
3,710
5,187
725
Машина с рестайлинговым салоном?
xxil
3,710
5,187
725
Проблема то вроде механическая, а не электрическая.
Может, у автора тема "накрывается" т.н. "моторедуктор блокировки замка багажника", тогда вопрос по теме. Только молчит что-то автор.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
у меня такая ж беда: по зиме, оказывается в кнопке сломалась "деталька". Либо самому другую напильником исколхозить, либо, если деньги есть, поменять кнопку в сбопе.
YuriWhite
19 Апр 2009
72
ГАЗ-31105 2006-го...
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Прошу прощенья за молчание: днем инет на работе, и до дома надо добраться...
насчет моторедуктора- когда ключом вод. дверь открываю, в багажнике жужжит...
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Полностью согласен, если багажник ключем открывается только в аварийном режиме то сломался механизм замка, он из силумина похоже, нежный очень вот и ломается.
skywarder
6 Сен 2009
У меня ГАЗ-31105 2005-го и та же проблема. Похоже дело все же в моторедукторе - моя проблема именно в нем: моторедуктор не доворачивает "язык" за который цепляется кнопка замка багажника при нажатии в горизонтальном положении ключа. При этом жужжать то он жужжит, но достаточного хода тяги не дает.
Диагностировать в моторедукторе проблема или нет просто: снимите пластиковый кожух, чтобы видеть тягу, приводимую им в движение, и попросите кого-нибудь пощелкать центральным замком - тяга должна двигаться и в открытом положении подводить "язык", таким образом, чтобы при нажатии на кнопку замок открывался.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Проблему решил заменой привода :) на китайский за 59р. оригинальный стоит 560р. :) и его ОЧЕНЬ сложно найти BRANO вроде фирма... по форуму есть тема про активаторы. Поиск поможет с вопросами. Жужжит не значит работает!
xxil
3,710
5,187
725
оригинальный стоит 560р. и его ОЧЕНЬ сложно найти BRANO вроде фирма...
В Балткаме лежит себе на полке за 400 рублей и даже не подозревает, как его сложно найти :)
А Иванов и вовсе за 300 предлагает. Так что не читайте перед обедом советский интернет :)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Но согласитесь что 59р это не 400 и не 300 :) а просверливание 2-х дырочек и подгибание штанги никак не стоит разницы :) Как показала практика Китайские активаторы служат дольше, а если еще и усиленные так вообще вечно! Еще есть активаторы с блокировкой тоже китайские... т.е. пока сам моторедуктор не начнет крутить "пипку" замка не сдвинешь с места... цена порядка 150-170р.
xxil
3,710
5,187
725
Но согласитесь что 59р это не 400 и не 300 а просверливание 2-х дырочек и подгибание штанги никак не стоит разницы
После длительного простоя машины добавил литола в замок и вд40 в редуктор, с полсотни раз прогнал туда-сюда тягу и - о,чудо! - механизм снова заработал :)
Хотя желание отложить запасной редуктор "на черный день" не пропало :)
