Большая проблема замкнуло
araik
15 Июл 2012
181
11
сегодня в машине нечайно замкнул проводок посел чего сам посбее вкл выкл магинтафон! и когда завожу машину стартер слабо крутит и хрустит в нем что то помогите(
araik
15 Июл 2012
181
11
да блин там под бордачком есть кнопка и незнаю куда щел этот провод нечено каснулось и замкнуло!! у меня была такая проблема но замкнуло в другом месте! и так же было но потом прошло щяс замкнуло опять так же как устранить помогите?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
araik
15 Июл 2012
181
11
машина заводиться! все нормально при заводке когда она уже заведена включа дальний свет или ближни нескоко раз включаеться и выыключаеться мафон! и при зщаводке старет крутит слабо как будто акум сел но акум не севшый
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
заводиться работает все!Ё просто при заводке она заводиться с хрустом таким в стартере будто вк несколько раз включаеться! ил что не пойму и потом как завдеться включаю дальний свет или ближний мафон включаеться не сколько раз и выключаеться!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
машина заводиться
Добавлено через 15 секунд
все нормально работает а именно приборы тупят
Добавлено через 17 секунд
включаю дальний или ближний маоф вкл и вкл нескольок раз
Добавлено через 22 секунды
было такое один раз прошло само по се щяс как замкнуло опять начал
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
подтяни клеммы на аккуме и "+" на стартере. а так еще проводки на массу надо посмотреть от магнитоллы и т.д.
Добавлено через 7 минут 11 секунд
стартер не болтается если рукой подёргать?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Интересно, мне одному мало что понятно из этого текста?
araik - ты запомнил где коротнуло? Какие предохранители или что именно. Там где коротнуло должно быть слегка "подожжено". Посмотри куда провод идёт, или на какой предохранитель идёт, и там уже по обстоятельствам.
Сгорел ли предохранитель?
Volgovod
5 Дек 2006
121
Магнитофоны имеют защиту от перепадов напруги, поэтому частый случай - их отключение при малом напряжении.
Это не показатель.
Проводку попотроши, массы все, по салону у водителя за приборкой или слева у ноги водителя, на аккуме провода, в районе стартера и его реле...
