замки капота и багажнака
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
как и куда крепятся замки капота и багажнака???:wacko::search:
    18.6 KB · Просмотры: 91
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Ты хочешь поставить замки спорт? Их ставят только на капот, чтобы при быстром движении капот не открылся. В интете гдето была инфа по установке. Если найду то скину.
**КоляН**
11 Апр 2007
56
32
Вкручиваешь болт в панель в районе фар, болт укорачиваешь (подгонять придется, фиксируешь гайками), сам замок на саморезы. На багажник ставить такие замки не надо, не красиво получится.
З.ы. как отверстия сделать можешь почитать в теме "дырки под спойлер"
пошуршал по нэту и вот что нашёл:)
1) Процесс установки занимает не более получаса, все, что требуется - рулетка, дрель, набор сверл, круглый напильник, крестовая отвертка и ключ на 19.
2) Итак, размечаем на планке места крепления штоков - рулеткой отмеряем одинаковые расстояния, накерниваем, и сверлим отверстие. Для удобства можно просверлить сначала маленькую дырочку, затем больше и еще больше, пока шток не будет свободно входить в отверстие.
3) В полученные отверстия вставляем штоки и несильно прикручиваем. Мажем верхушки обоих штоков солидолом и, придерживая, опускаем капот. Он должен лечь на намазанные штоки.
4) Поднимаем капот и видим отпечатки солидола в местах будущих отверстий.
5) Самая ответственная часть процедуры - сверление капота. Берем тонкое сверло и сверлим капот насквозь изнутри. Центр отверстия - в солидольной метке. Меняем сверло на большое и увеличиваем отверстие. После этого аккуратно опускаем капот и видим, в какую сторону нужно увеличивать отверстие. Берем круглый напильник и не торопясь убираем лишний металл - он очень легко поддается такой обработке. Не забываем постоянно контролировать положение штока в получившемся отверстии. В конечном итоге капот должен легко закрываться, не касаясь штоков. Зазор между штоком и капотом должен быть 1-2 мм.
6) Снимаем с пластин защитное покрытие, аккуратно прикладываем, накерниваем и сверлим тонким сверлом 4 отверстия под саморезы, которыми затем и прикручиваем надежно пластины к капоту.
7) Открываем капот и закручиваем штоки в планке так, чтобы они торчали над пластинами ровно на столько, чтобы можно было продеть шпильку в их отверстия. Последний штрих - прикручиваем страховочные тросики к кузову саморезами. Тросики нужны для того, чтобы не потерять шпильки, когда капот будет открыт.
8) Закрываем капот, отходим на метр и любуемся полученным результатом.
_http://lr-c.ru/Tuning/Kuzov/Kuzov_002.php[/url] (сдесь выше написанный текст с фотографиями)
Виталь
10 Апр 2007
43
12
я бы не поставил потому что они окислятся 100% у парня они через пол года серые и стремные стали!
У меня стоят уже 3й год и нечего!
А по поводу установки когда капот сверлить будешь лучше использовать какуюнибудь железку с отверстием чуть больше сверла и через неё сверлить!
P.S. Замки багажника выглядят иначе!!
