замерить компрессию
vasisualiy2
7 Авг 2009
Скажите ,пож-та,как правильно компрессию замерить.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
vasisualiy2, я так понял, что компрессометор у тебя есть. Выкручиваешь все свечи. Упираешь в свечное отверстие компрессометор. Крутишь стартер при полностью выжатой педали газа.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
просто.
1. покупаешь компресометр.
2. едешь на машине . нормально так едешь. чтобы масло прогрелось до рабочей температуры.
3. останавливаешся .
4. выкручиваешь свечи.
5. поочерёдно вставляешь компресометр в свечные отверстия и крутишь стартер.
тут есть момент один - можно при этом не трогать педаль газа и мерять компрессию с закрытым дросселем, а можно нажать тапку до отказа и мерять компрессию с открытой дроссельной заслонкой. особой разницы нет. просто с закрытой заслонкой показания медленнее будут набираться.
тут ещё один момент есть. не столь важна компрессия как таковая (погрешность прибора) сколь важна стабильность показаний по цилиндрам.
допустим у тебя во всех горшках 10 а в одном 5. льёшь туда маслица грамм 40-50 и снова меряешь компрессию. если после добовления масла она вырастет - значит там проблема в кольцах. если не вырастет или вырастет незначительно - проблема в клапанах. ну или тяжёлый случай с кольцами\поршнем (сломаны кольца, перегородки между кольцами, прогарел поршень).
можно конечно мерить и на холодном движке, только показания прибора будут выше - масло более густое, лучше уплотняет зазоры.
ну в общих чертах гдето так.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ребят, а не в лом в сотый раз писать одно и тоже? Уж что, но что такое компрессия, на что она влияет и как ее измерить, вплоть до приведенных таблиц, ставящих в соответствие результаты замеров с конкретными неисправностями, все это обсуждалось! опять те же вопросы, те же ответы.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
panam
4 Сен 2008
35
Написано правильно но есть одно но, надо еще отключать подачу топлива так как поступающий бензин смывает масленую пленку с цилиндров и показания давления в первых замереных цилиндрах будет выше чем в последних.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. забыл я написать, что и с искрой надо что то делать, и бензонасос отключать.
хотя если мерить с полностью открытым дросселем, то этого не надо. в этом режиме что на инжекторе, что на карбе топливо не подаётся в цилиндры.
panam
4 Сен 2008
35
В инжекторе правда при открытом дросселе при заводке идет продувка, а вот на счет карбюратора не уверен. Есть вариант отключения подачи топлива в карбюраторе например отключать ЭПХХ например снятием клеймы с клапана.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на карбе тоже самое. утопив тапку ты открываешь полностью дросселя. обороты малы при прокрутке стартером и достаточного разряжения не создаётся - бенз не сосётся-идёт продувка цилиндров.
