замена
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Реально самому поменять передние аммор-ы?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: замена
Сашка, Нет... И давление в шинах потом проверять тоже не надо..:haha:
Всё просто: снимаешь колесо, отдаёшь верхнюю гайку (ключ на 17 кажецца) предварительно обильно полив её WD-40 и дав откиснуть, придерживая шток амморта ключом на 7 (помоему им) от проворачивания (там над резьбой на штоке отливы под него). Потом снизу чашки пружины откручиваешь две гайки на 13 и вынимаешь амморт вниз.. Собираешь в обратном порядке.. Вуаля!!! ;)
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Ответ: замена
А еще лучше перед поливанием пройтись по резре щеткой по металлу, а потом облить WD 40 или тормозуха и все открутиться легко!!! И так можно со всеми заржавевшими и прочими болтами даже самыми безнадежными!!!
