Проблема замена телевизора
zko666
4 Янв 2011
785
230
кто что думает, кто что скажет? Машина 2000г. кузов хороший не ржавый. Был удар в морду. Вытягивал телевизор. Сам тросом об дерево. Сейчас решил всерьёз заняться машиной а именно сделать морду. Хочется заменить телевизор т.к. старый мятый гнутый. Капот не доконца закрывается да и фары криво стоят и много чего другого неприятного есть. Нашел новый телевизор. Прочитал что телевизор это силовая часть которая соединяет лоранжероны. Мне друг сказал что он сможет переварить телевизор. Но я как то задумался на этим. После сварки не получится так что на большой скорости где нибудь шов разойдется и неприяности не дай бог. Может фиг с ним лучше оставить старый. Мятый но зато надежный. Как вы думаете?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Все зависит от рук друга, мне соседи по гаражу переваривали, отлично вышло, хотя Волгу варили первый раз.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
zko666, болтами закрепи как доп усиление если сварке не доверяеш
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
не поверишь...родные телики тоже приваренные...я тоже менял пол морды..и телик переваривали...правильно сказали...при умелых руках...сделают так что не увидишь...
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Телевизор прямыми руками ставится меньше чем за день. берешь полоски жести и ими на саморезы выставляешь все на место. Когда все выставлено по всем зазорам обвариваешь, выкручиваешь саморезы, завариваешь дыры
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Тоже предстоит замена телевизора. Сначала по фото вроде решили что телевизор не надо менять ибо два мастера хотели его выправить. Но когда машину пригнал на рембазу сказали иди за новым... Стоимость по работе озвучили еще до решения заменить тв.
По логике снять старую деталь и поставить новую легче и приятнее чем возится со старым и деформированным. И цена за эту работу должна быть дешевле, или я не прав?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Все зависит от того сколько нужно рихтовать. Хотя в случае с телевизором "просто" снять старый и потом "просто" поставить новый банально не получится.
tutser
6 Ноя 2008
16
Для замены "телевизора" обязательны сварочные работы?
а то сварка есть...а электричества в гараже нету...
или в деревню все везти или... без сварки можно это сделать?
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Я сам менял телевизор. На самом деле я больше вы..ся пока старый вырезал.. вытянул брызговики, поставил телевизор на место прикрутил крылья и приварил все по своим местам. Там получается одно отверстие на крыле прикручивается к телевизору. получилось ровно. и капот точно по линиям и закрывается все нормально.
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
"Телевизор" меняется элементарно, при условии грамотного демонтажа старого (аккуратно вырезав его, а не отломав /оторвав/). Он не являтся никакой не несущей, не соединяющей лонжероны частью. Выставляется по брызговикам, а в частности достаточно вывести диагонали по брызговикам и плоскость по лонжеронам ну и конечно же расстояние между брызговиками в месте приварки их к щиту передка и в месте приварки к тлевизору размеры должны быть одинаковыми, иначе зазоры капота будут клинообразными (для всего этого нивилирного инструмента не нужно, достаточно хорошей рулетки, и желательно длинной металлической линейки тем более заводской допуск около 5 мм)
А главное, делать все неторопясь и на трезвую голову;)
P.S. без сварки не обойтись, варить конечно же полуавтоматом, но в случае отстутсвия данного, и наличия навыков дуговой сварки вполне реально заварить все это дело электродиком 2-2,5 мм.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Вопрос: ударил морду, несильно. Капотом утащило вертикальную планку телевизора внутрь, сантиметра на 1.5-2.
Капот выправили, нижнюю панель облицовки - тоже. По фарам зазор очень ок, капот закрывается ровно. Небольшие нарекания по кривизне клюва - но там надо подгонять по бамперу. Сам капот по решетке радиатора - выведен ровно.
Теперь вопрос по вертикальной планке - она осталась изогнута, потому что при ее вытягивании замок капота подымается вверх со всеми последствиями.
Вариант ли срубить точку сварки крепления этой планки к нижней панели, выправить по месту и прихватить парой точек или болтом?
