замена ремня вовремя
Artem4481
29 Сен 2009
18
сразу извиняюсь за свой французский, т.к. только начинаю во всем этом вариться.
Слышал, что ремень грм нужно менять через сколько-то там километров, но действительно задумался, после того, как вчера ехвал в такси, и БАМ – ремень порвался, машина встала. Ситуация не приятная, но в ВАЗе, например, несколько идет ремней, а в ГАЗе что – только один идет на все?
А главный вопрос, когда нужно его заменить, чтобы он не порвался? Пробег 37 тыщь.
И еще, в 105 волге крюк, за который ее, в случае необходимости, тащят веревкой, вкручивают впереди. Только я не могу его найти. Где он может быть в машине?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Artem4481, а ты не думаешь, что для того что бы решить вопрос по двигателю надо хотя бы указать какой двигатель? Телепатов то тут нема.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Двигатель какой? На 402х и 406х отродясь ремней ГРМ не было...на 402 - шестерни, на 406х - цепи...
если Крайслер - то шибко рано он порвался...родной пробег?
575
6 Фев 2009
82
20
В новых машинах, с завода, буксировочный болт (крюк) обычно лежит в перчаточном ящике, если его там нет - осмотри все ниши багажника и салон. не нашёл? - увы, либо им уже пользовались и не вернули, либо - одно из двух... :)
xxil
3,710
5,187
725
ремень грм нужно менять через сколько-то там километров [...] вчера ехвал в такси, и БАМ – ремень порвался, машина встала.
А где в вазе второй ремень? Со стороны маховика, что ли?
Artem4481
29 Сен 2009
18
открываю капот, между двигателем и радиатором идет ремень (на двигателе), который много на что накручен, вот я о нем :)
Но он еще не порвался, надеюсь, что и не порвется :)
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
это лотерея!
зря...:D
это значит у вас минимум 406...
посмотрите состояние самого ремня..нет ли трещин в ручейках...?
если есть, то уже лучше поменять...а вообще, если вас напряг этот случай с ВАЗ....цена вопроса - ну мало очень...
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
На 406 нет ремня ГРМ. Там ремень агрегатов который приводит в действие генератор и насос ГУРа. А на ГРМ цепи которые стоят внутри двигателя.
да..прошу прощения...ГРМ здесь не при чём..
но ремень и состояние ремня оценивается по трещинам.....
12,228
5,531
После 50000 (точно не помню) ремень стал расслаиваться. С наружной стороны см 20 "хвост" образовался. Заглушил, обрезал, до дома доехал, заменил. Но ремень в багажнике уже давно лежал на изготовке.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
У меня ремень тоже был в трещинах,заменил на новый.Так новый сразу расслоился по краю и свистит когда холодную машину заведешь,рулем крутанешь чуть вправо-влево-свист пропадает.Старый у меня 80 тыс отходил,я его в багажнике так и вожу,точно знаю,что пригодится еще.
