Срочная проблема замена масла в двигателе!!!
mazurik
10 Авг 2011
11
помогите пожалуйста! сегодня решил поменять масло в двигателе,приехал на СТО мне промыли двигатель,залили КОСТРОЛ-синтетику, до ехал от СТО до дома это примерно 3-кил. и увидел что моя ласточка дымит!!! звоню на сто объясняю всю картину,а они мне в ответ что не чего страшного мол остатки от промывочного выгорают! такое возможно? свою ласточку купил три месяца назад,был на диагностике компресия в норме двигатель шепчит! что могло случиться? да что залито было не знал по этому ипромыл!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
mazurik, гонят они. Не перелили они масло, что щуп говорит?
если только не было залито загущающих присадок перед продажей.. Давление такое же?
mazurik
10 Авг 2011
11
чуть выше середины между двух меток!
давление тоже в норме
Добавлено через 7 минут 0 секунд
что делать?
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Кострол Синт . У меня залит SLX 5 x 30 тфу тфу .... Не должен дымить Скорее всего колпачки !!! Мож Залито было погуще - держали а Жыже налили проникающая то у синт. ОГОГО и пошло оно "НОСОМ" Смотрите в Сапуне Если сапун сухой То тока колпачки А если и в сапуне "КАКА" то наверно могёт быть и кольца не первой свежести
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
mazurik, на заведённой машине приложи руку к трубе, подержи, пусть сконденсируется немного и попробуй на вкус, не шучу сейчас, если сладковатая, значит тосол..
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
так на диагностике компрессию мерели всё в порядке. или это не влияет?
так могли перед продажей всякой гадости в движок налить,вот она и была нормальной,так что лучше проверить
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
дым какого цвета ? белого или сизого или черного ?
белый-тосол, сизый-масло, черный-бензин ( форсунки заливают)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
zorkin37,
Дым какого цвета?
:rofl::rofl::rofl: у ... мысли сходятся :rofl::rofl::rofl:
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
на холостых норм, синий это масло. Дымит во всех режимах или только когда газанешь после холостых или торможения двигателем ?
Добавлено через 50 секунд
Если во всех, то походу продавец по наливал всяких присадок, анти дымов и прочей шняги чтобы обмануть покупателя !
Добавлено через 41 секунду
а это бред !
zorkin37
4 Июн 2011
23
15
Было в моей практике такое дело:) Сначала тосол понемножку убывал. Всю голову,,сломал,,куда уходит? Ну а потом,в городской,,пробке,,как дал столб пара из выхлопной. Пробило прокладку бока.Вот такие дела бывают:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
Надо готовиться к ремонту, даст Бог, одними колпачками отделаешься.. Хозяину привет передай..
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
когда газанёшь синий дым!
т.е когда едешь, разгоняешься, короче на ходу не дымит, а когда на нейтрали катишься, потом опять передачу воткнул, то облако синего дыма выпорхнуло и дальше не дымит пока опять на холостые не скинешь. Правильно ? Я почему так допытываюсь, просто две разные причины. Если так как ты сказал, то маслосъемные колпачки, а если дымит ВО ВСЕХ режимах, то кольца маслосъемные.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
ребят!! что посоветуете? может какой присадки налить?
загуститель? Ты сам ездить собираешься или на продажу готовишь? :) Загустители не дают нормальной смазки двигателя.
