замена лампочки
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Всех Волговодов и гостей поздравляю с праздниками майскими!
Подскажите пожалуйста,замена лампочки переднего левого поворотника газ3110 это сложно или не очень? Подскажите пожалуйста ,в какой последовательности провести замену,это рядом с аккумулятором,посмотрел сейчас,что-то не вижу никаких креплений,болтиков и прочее. Как же поменять лампочку?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Тимофеевич, тебе нужно заменить ту лампочку что в поворотнике возле левой фары. Верно?
Забираешся между колесом и крылом и находиш в районе фары пластмассовую штуковину к которой подсоединен разъем с двумя проводами. Аккуратно извлекаешь разъем и поворотным движением извлекаешь эту самую пластмассовую штуковину, в ней-то и стоит лампочка. Меняешь и в обратной последовательности устанавливаешь. На автомобилях у которых не установлена пластиковая защита часто окисляются контакты в разъеме, в результате чего и перестает работать поворотник
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
вот так выглядит эта штуковина
images
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
.....но там все закрыто пластмассовым подкрылком и фиг куда подлезешь!
По-этому и необходимо открутить как минимум ту часть которая ближе к фаре, и отгиная оную добираться к поворотнику. Да неудобно, но иного выхода нет
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
вот и хрен-то,как говорит мой правнук........заменить какую-то несчастную лампешку на поворотник,целый геморрой..........буду через открытое окно рукой указывать поворот!
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
..........а как подлезть? Подкрылок снимать? Не хотелось бы....
Я же уже ответил
.....необходимо открутить как минимум ту часть которая ближе к фаре, и отгиная оную добираться к поворотнику. Да неудобно, но иного выхода нет
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
На первых фото видно место без пластиковой защиты, а на последних стоит защита и сфотографировано снизу
    396.1 KB · Просмотры: 26
    445.6 KB · Просмотры: 29
    435.1 KB · Просмотры: 27
    430.2 KB · Просмотры: 27
    476.5 KB · Просмотры: 25
24,196
Тогда залезай под машину спереди.
Именно так. Ложимся на спину перед машиной и лезем рукой между пластиковым локером и крылом со стороны морды. Пальчиками нащупываем провод, по нему добираемся до резинового колпачка, стягиваем колпачок и под ним находим патрон (как на фото в посте №6 от -=Серёга=-). Вынимаем патрон с лампой вниз, меняем лампу.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Пока я отсутствовал,много инфо пришло.
Выгнал авто из гаража,заехал на травку,лег на спину перед машиной и подлез снизу под поворотник :патрон видно отлично!Вывернул патрон и заменил лампочку,патрон вставил на место и резинку одел защитную.По времени 2 минуты делов-то.
А я ещё подумал,ну не может же быть,что чтобы лампочку заменить на указателе ,нужно полкрыла снимать,не может быть такого........
Всем спасибо,операция прошла на ура!
Теперь осталось ещё антенну снять с правой стороны,ну там уж точно надо пластмасску снимать,я только что посмотрел.
24,196
У меня было делов....
Резиновый колпачок прижали корпусом поворотника при сборке и вытащить его не было никакой возможности - пришлось ослабить крепления. С нижним все понятно, все просто, а вот до верхнего пришлось добираться изогнув руку с ключом в замысловатую фигуру..... :smoke:
Добавлено через 43 секунды
Там будет проще, там все лучше видно, особенно если снято колесо.
12,221
5,525
На Волге может быть всё. К примеру, надо снять колесо, чтобы заменить привод ГРМ:rofl:
24,196
12,221
5,525
Ну почему?
Чтобы сменить привод надо опустить поддон. Значит, опустить трапецию Я откручивал маятник, а чтобы его снять - снимал колесо.:haha:
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Антенну снял,проверил движок: в обрыве,разобрал эл.двигатель:якорь сгорел напрочь.Подскажите,где можно прикупить либо двигатель на антенну,либо полностью антенну ,но не дорого,можно интернет -магазин.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
