замена корзины
сергей666
13 Мар 2012
здравствуйте подскажите 3110 406! сцепление штатное я хочу поменять только корзину на люк иза тугой педали подойдет ли спасибо
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Досталась мне машина с очень легким сцеплением как будто на тросу, но есть в ней очень нехорошее явление. Как бы я не отпускал педаль, как бы не нажимал газ, пробовал всевозможные различные комбинации, никак не получается трогаться плавно и переключаться на 2ю тоже плавно, все время происходит несколько рывков.
Сцепа точно стоит импортная какая-то (прошлый хозяин уверил). Вот грешу на пружины демпфера, что они слишком слабые и несколько раз сжимаются-разжимаются и происходят рывки, но не покидает и мысль, что диск все-таки пробуксовывает с этой мягкой корзиной. Вот теряюсь теперь в догадках.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Если есть подозрение на пробуксовку,обязательно сними маховик и проточи его.Если на маховике есть выработка (а если сцепление буксует-она есть) нет смысла ставить новое сцепление:сцепление будет работать правильно и долго только если будет обеспечено ПОЛНОЕ прилегание промежуточного диска к маховику и корзине.
Я только вчера поменял сцепление (отписался в соседней ветке)-тоже были рывки при трогании.В итоге маховик проточен на 0,7мм...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
