Большая проблема замена диска сцепления
VOLOD`KA
11 Мар 2009
14
у меня на старой машине (opel ascona) можно было поменять диск сцепления не снимая коробки, там ведущий вал вытягивался и через окошко снималось всё.
можно ли также на волге или надо снимать коробку
и у кого какие советы
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Менял сцепление два раза снимал коробку. Ничего сложного в этом нет. Открутить кардан четыре гайки, снять подвесной подшипник две гайки, снять кардан. Снять рычаг коробки передач из салона,тоже просто. Снять коробку - четыре гайки. Снять рабочий цилиндр сцепления - два болта. Снять кожух сцепления - еще четыре гайки и вот оно перед тобой. Муторно только это всё.
