замена двигателя умз на змз-406
Евгений Кузин
4 Фев 2012
22
подскажите пожалуйста,!!!у меня газель с уазовским двигателем карбуратор,хочу поменять его на ЗМЗ-406 инжектор от б\у волги 3110!с какими проблемами я могу столкнуться,много ли гемороя с электрикой?пишите кто знает и кто сталкивался!
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Замена Умз-4215 на ЗМЗ-406 с 3110, с одной стороны привлекательна, но тут есть некоторое НО...
Дело в том, что крутящий момент у УМЗ-4215 составляет 19,5кгс на 80-м бензине и 21кгс на 92, а если мотор хорошо отрепитирован, то добавь еще 0,5-1кгс. А у мотора ЗмЗ-406 крутящий момент 17,5кгс. Это раз. Второе - у машин с УМЗ-4215 главная пара имеет передаточное число 4,55, в то время, как с ЗМЗ-406 у ГП передаточное число 5,15. Мало того, 406 мотор с 3110 расчитан на трансмиссию 3110!!! А там и КПП послабее будет, и у ГП передаточное число - 3,9. 406-е моторы для газелей несколько отличаются от Волговских. Силенок у этого мотора все-таки маловато. Придется его крутить, а это увеличение расхода топлива. Скорее всего придется менять ГП с 4,55 на ГП с 5,15. Это кратко о тех проблемах, которые появятся после замены. Кстати, если бы стояла задача ставить 406 вместо 402-го - то без вопросов, а вот с 4215 все-таки стоит поразмышлять. Не зря же завод под ГАЗель изготовил ЗМЗ-405.
А с проводкой какие проблемы? Новый жгут под капот + МИКАС .
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
А откуда он там нарисовался УМЗ да ещё и корбЮратор? Самостоятельно заменен ЗМЗ на УМЗ ?
Заменять смысла не вижу вообще, кроме вложения денег ничего не получишь. Вернее получишь, ухудшение тяги на загруженном авто. Если собираешься воздух возить, то да едет чуть быстрее. В остальном какашка полная. 406 и 405 это не двигатели для грузовика.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Завод выпускал машины с мотор умз-4215.На нем карб.Эти моторы для газели,а для уазы были тоже самое но умз-4213
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Toyota007, для УАЗов были 4218. А 4213- это модификация с системой впрыска.
ДЭС, принципиальная разница между 406 и 405 мотором только в 2-х параметрах: диаметр цилиндров (92 и 95,5 мм соответственно) и высота кулачков распредвалов (240 и 252 соответственно). Так что ЗМЗ-406 с 3110i вполне пойдет на ГАЗель, только распредвалы поставить 405-е. Ведь идут же ЗМЗ-4063 на ГАЗели, а это тот же ЗМЗ-406, только с карбюратором, и прекрасно работает. Так что нет никакой специфики между двигателями этого семейства для Волги ли они или же для ГАЗели.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
klubnik, модификация двигателя специально для ГАЗели: УМЗ-4215. Благо, что этот ужас ставили на небольшое количество машин (относительно небольшое)
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Конечно 4063 работает. Я и не спорю. Только ГП у этих машин идет 5,15, а у машин с 4215 ГП идет 4,55. А отсюда выходит. что 4063-му мотору, каким бы он хорошим не был, при его крутящем моменте 17,5кгс, крутить ГП 4,55 потруднее будет. Ведь у мотора 4215, при всей его архаичности, крутящий момент на 92 бензине равен21,5кгс, а при 80 - 19,5кгс. Для сравнения - у японского дизеля 3L, нетурбированного, крутящий момент равен 19кгс. Вот и получаем, что 4215 имеет тягу, превышающую тягу дизеля. А у человека машина заводом, а не им самим, собрана под 4215.
С места груженая такая машина трогается с меньшим надрывом, на оборотах до 2500 хорошо ускоряется, сотку бежит без напряга, расход топлива по городу 14-15 литров ( по паспорту 14) при 92 бензине. Ответьте, граждане, зачем еще больше? Думаю, вы не забыли, что ГАЗель - это все-таки грузовик. Зачем этой машине качества спорткара? Если не согласны, спорить и переубеждать не буду. Но по минимуму человеку придется при замене 4215 на 406 также заменить ГП на 5,15, иначе по бензину будет приличный перерасход. Это по минимуму.
А если на 406 еще и распредвалы менять, то во сколько это выльется?
Посчитаем? Около 10000 т.р. распредвалы (их же два), более 5 т.р. главная пара + работа = около 20000т.р.. Если же человек будет сам все делать - то стоимость железа. Прибавим сюда расходники + непредвиденные мелочи.
Так не проще ли и дешевле найти и купить хороший японский или европейский контрактный дизель? С любой стороны будет лучше, чем 4215 или 406 и 405.
А про сходства и разницу между 406, 405, и 409 моторами я прекрасно знаю, поэтому и говорю, что стоит подумать.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
ДЭС, все правильно. С этими доводами я и не спорю. Чисто из технических параметров, действительно, замена двигателя только ухудшит ходовые качества автомобиля, но чисто принципиально замена возможна. Нужно выяснить главный вопрос: а зачем? Если у него стоит УМЗ-4215, тогда вместо него ставить УМЗ-4216 - тот же движок, только с впрыском. Правда сам по себе двигатель получился хуже, чем 4215, с карбюраторо. Или же просто частично прикупить все железо и просто переделать свой движок на впрыск.
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Приятно. что консенсус найден!http://forum.allgaz.ru/images/smilies/new1/drinks.gif
Евгений Кузин
4 Фев 2012
22
ребят спасибо за ваши подсказки!я от вас очень много нового узнал!но мне нужно минимальные патери моих денег!есть халявная волга с 406 двс!мой умз 4215 по тихонечку накрывается,весь сопливится,что я только с ним не делал!грузы большие не вожу!менять всеравно буду,с какими проблемами я всеже столкнусь?
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Минимально - потребуется проводка, микас ( естественно будешь использовать от ВОЛГИ), и главная пара 5,15. Удачи!
7,974
3,828
Но это лучшее,что когда-либо стояло на Газелях.
То есть, вы утверждаете,что на инжекторной Газели с двигателем 40522 и Волге с двигателем 4062 стоят разные распредвалы?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Откуда Вы взяли 17,5 ? У 4063 момент 19 кгм на 3500, а человеку достался "халявный" 4062, у которого момент уже 20 кгс правда на 4500. Конечно это меньше чем у УМЗ 4215. При этом не надо забывать, что в 4062 стоять другие распредвалы, что бы не повторяться даю ссылку на мой комментарий по распредвалам.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63921&page=2
По прайсу ЗМЗ цена распредвала 2 тыс. Умножаем на 2, имеем 4000. Дистрибьюторы имеют скидку не менее 10%. Даже принимая во внимание всю цепочку продаж не думаю что в магазине вал будет стоить дороже 2,5 тыс. Это же какую надо иметь жадность чтобы вал продавать за 5 тыс.?
Этот блок будет настроен на "легковую" характеристику двигателя. Если и поменять распредвалы, то с такой настройкой блока всех преимуществ можно и не уловить.
С ГАИ как вопрос будите улаживать? При любой внутренней переделке двигатель будет иметь маркировку 4062. На ГАЗель такой двигатель одобрен не был.
ДЭС
15 Июн 2011
37
17
Взято вот отсюда и не только. ДА и в моем "руководстве по ремонту и эксплуатации " указаны те же характеристики.
http://www.autoprezent.ru/gaz-2705-3221/technicheskie-dannie-i-charakteristiki-gaz-2705.html
=alex52;1254467]По прайсу ЗМЗ цена распредвала 2 тыс. Умножаем на 2, имеем 4000. Дистрибьюторы имеют скидку не менее 10%. Даже принимая во внимание всю цепочку продаж не думаю что в магазине вал будет стоить дороже 2,5 тыс. Это же какую надо иметь жадность чтобы вал продавать за 5 тыс.?
Просмотрел запись - согласен. ошибся. На самом деле цена по прайсу 2575 р. Мною ошибочно указана цена на тюнинговыйе валы для 406 мотора.
=alex52;1254467]Этот блок будет настроен на "легковую" характеристику двигателя. Если и поменять распредвалы, то с такой настройкой блока всех преимуществ можно и не уловить.
Не секрет, что блоки можно перепрошить.
=alex52;1254467]С ГАИ как вопрос будите улаживать? При любой внутренней переделке двигатель будет иметь маркировку 4062. На ГАЗель такой двигатель одобрен не был.
А ГАИ здесь каким боком? Во первых, по документам какую маркирову ДВС имел, такая и останется. Во вторых, замена двигателя не возбраняется, тем более, что мотор однотипный с серийно устанавливаемыми. А в третьих, согласно последних нововведений, с ГАИ вопрос решается уведомительным , при необходимости, характером. Главное, чтобы были документы на блок или двигатель.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Евгений Кузин, при грамотном подходе к ремонту этого двигателя можно устранить все его болячки, правда некоторые могут потребовать значительных капиталловложений (в частности, вопрос с ремонтом ЦПГ), но это уже ближе к кап.ремонту. А насчет замены все указал ДЭС. Возможно еще потребуется корректировка зажигания у диагностов, поскольку ГАЗель - это все-таки не Волга.
Цитата:
Сообщение от Sergej K
На первых моторах 4062 стояли распредвалы 240, позже, стали ставить уже 252, как и на 40522.
raad77
7 Фев 2012
Такое ощущение что RS8 от ауди собираете. Ставь двигло от волги, ставь 406 выхлоп , насос от волги с крепежом на раму, жгут управления от волги стыкуй с штатной проводкой (заморочек нет дел на пол часа) ДМРВ и воздуховоды от волги. Крепление фильтра от 405 евро 2 газель а фильтр волга. И ВСЕ. потянет он твою газель как милый . Про главную пару забей. Не факт что она не та-раз,а если не та то все равно потянет как милая:) Такая Газель ЧЕТЫРЕХМЕТРОВАЯ колесную пару от локомотива(2.8 т) в Барабинск отволокла 7000 км Вернулась :rofl: Правда рессоры по кругу в дороге менял :drinks: НО КПП И МОСТ без проблем Максимум что делаю Топливо RCOC и воздух правлю. Процедура выдернуть ,поставить,запустить и отрегулировать семь рабочих часов. Да еще я обычно помпу Газель 4063 ставлю ( с постоянным приводом крыльчатки вентилятора)
