здрасте, нуждаюсь в совете, или даже в опыте!
Что имеется:
Змз 406 (расточен на 95.5)
Микас 5.4
Нитьевой ДМВР.
суть проблемы:
Эбу залитый водой (виноват прошлый хозя), постоянно горит чек (самодиагностика ошибки: 62 64 52 54 22 и т д),
но при этом машина заводится и едет, ДМВР отцепляешь глохнет.
месяц назад вобше встала, чек горит - машина работает, не горит - глохнет, а и свечи заливает,
В таком состоянии и загнал ее в гараж.
Склоняюсь к сбившимся меткам т.к. троит и тяги нет, (свечи, провода менял)
Этот ЭБУ меня не устраивает, есть вариант перейти на 7.1 (ДМВР под пленку), на форуме уже читал про эту переделку, но все ровно есть вопрос: Распиновку у ДМВР поменять не сложно, надо ли менять или добовлять провода в разъем ЭБУ? или у 5.4 и 7.1 одинаковая распиновка?
Шас забралась в голову мысль перейти на ДАД: (на форуме не нашел информации, так что спрошу здесь), что нудно для переделки из МИКАСа 5.4 с нитьевым ДМВР, в систему Микас 7.1 (7.2) ДАД ? какие прошивки? что с проводкой делать?
Очень нуждаюсь в совете! (месяц без колес)
Что имеется:
Микас 5.4
Нитьевой ДМВР.
суть проблемы:
