замена ДТОЖ без слива ОЖ???
shepherd
8 Окт 2007
93
приветствую.
по ряду соображений есть намерение заменить датчик температуры охлаждающей жидкости не сливая эту самую жидкость.
совершал ли кто-нить такую манипуляцию и знает ли как
1. пролить мин количество ОЖ
2. не создать воздушных пробок
3. на что, собсно, мазать герметик - на резьбу датчика?
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Ответ: замена ДТОЖ без слива ОЖ???
Заглушить движок, открыть крышку бачка, закрыть крышку. Давление в системе охлаждения станет атмосферным. Подождать немного - двигатель остынет, давление станет меньше атмосферного:).
Если новый датчик наготове, прольется минимум. Герметик на резьбу датчика - потому что дырку для датчика изнутри трудно намазать не сливая ОЖ.
7,969
3,823
Огласите соображения,пожалуйста.
shepherd
8 Окт 2007
93
прозаично весьма: сервисмены говорят "меняй так" =) , производить работы во дворе при -11 град. не улыбается - опыт минимален (хотя и есть намерение изучать матчасть).
а менять его, имхо, надо - глохнет, зараза, хорошо прогревшись, ошибка 22, при замыкании контактов розетки ДТОЖ - 21я.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
в принципе можно и не ждать когда остынет...
только можно обжечся...
а так.. никакой разницы не замечал... что с закрытой крышкой бачка что с открытой - разница может 0,05л. просто выкручиваешьдатчик, а под рукой уже лежит готовый новый с резьбой смазанной герметиком(вот только не помню.. шайба медная там есть или нет?).расхоод жидкости примерно стакан, а может и меньше - как скоро делать будешь...
а при холодном двигателе: выкручиваешь.. пальцем затыкаешь дырку... вкручиваешь.... жидкости при этом сливается примерно полстакана, а может и меньше...
а воздушная пробка удаляется сама при работе двигателя.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
зачем герметик?!
там резьба коническая...
на датчике карсона тоже коническая, но приходится тянуть хорошо, чтоб не текло... да и хрен его знает . а вдруг резьба провалится?(бывали такие случаи - резьба на старом датчике больше чем на новом)
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Если провалится, то тут не в герметике дело, а в разных размерах резьб, а коническая резьба- она полнопрофильная и герметичная, в тормоза что то никто нгерметик не мажет и фум ленту не мотает
LMichael
21 Июл 2007
зачем герметик?!
желательно, однажды пришлось заменить без герметика, так потом катался доливая жидкость...
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Полностью согласен. День назад менял датчик не сливая ОЖ. Тосола вытекло примерно 1/4 стакана!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
При смене простой вариант- под крышку расширительного бачка два слоя из пакета рублёвого создаём минивакум течки нет практически совсем так-же меняются все датчики О\Ж.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да и в пробки в КПП и мосту то же. На то она и придумана, что изначально герметична без подмоток и шайб.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
на датчиках включения вентилятора резьба не коническая....они ставяться либо под медную шайбу(латуневые бачки)...либо под резиновое кельцо(пластмассовыые бачки)
это сделано для того, чтобы сдуру не разломать бачки.....
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Несколько дней назад менял датчик на показометр на 029, из принципа не мазал и не мотал- СУХО.
Резьба-то коническая...
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Добавлю, нужен именно рожковый ключ на 19. Накидной или головка не прокатит, мешает уступ корпуса термостата чтобы надеть до конца.
7,969
3,823
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, хм ну может я и не очень точно выразился и ключ даже налезет, но там точно буртик есть (эт по памяти завтра гляну на какой нить авте конечно) в который ключ упираться будет.
Добавлено через 43 секунды
Счаз посмотрел картинки в инете- ну все не с той стороны!
Айрик
15 Сен 2010
39
всем привет)))))парни помогите пожалуйста у меня дтож не откручивается(((ни одним ключом не подлезешь (((ктто что посоветует??)))может его перенести из термостата в другое место(патрубок например)???))заранее благодарен!:):drinks:
