Проблема заливает карбюратор К151
Perpetuum
1 Июл 2009
Доброго времени суток!
Досталась мне по наследству ГАЗ-31029, полтора года простоявшая на улице. Проехал около 500 км и накрылся бензонасос. После ремонта бензонасоса стало заливать карбюратор - бензин скапливается на крышке карбюратора и двигатель сразу глохнет. Причем это явление не постоянное - то появляется, то пропадает. Заменил прокладки в карбюраторе и под ним, продул жиклеры - толку ноль. Игольчатый клапан новый с резиновым наконечником - не пропускает. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Был недавно такой трабл. Решается все заменой иглы и продувкой обратки. Косяк в резиновом колечке, которое на конец иглы одевается. Если из некачественной резины, то расползается и начинает пропускать. У меня вобще было, что из-за это колечка поплавок зависал в верхнем положении(т.е. оно прилипало внутри игольчатого мех-ма и не давало поплавку опуститься) и с утра машину не завести было,а после того, как все-таки заведешь, жестоко заливало. Сменил три(!!) иглы, и трабл пропал.
Perpetuum
1 Июл 2009
Поменял иглу с колечком, потом поставил уникар с полностью резиновым наконечником - ничего не помогло. Неужели все подделка?..
Завтра тогда куплю еще парочку разных иголок, буду пробовать менять.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Судя по непостоянству перелива возникает мысль, что виновник проблемы поплавок, который или цепляется за стенки камеры или имеет дырку в верхней части, через которую бензин заливается внутрь не все время, а только при движении
Perpetuum
1 Июл 2009
Всем большое спасибо за советы, но проблема все таки была в игле...
В одном из 5 магазинов только нашел настоящую уникар, как на сайте у них описана, в остальных - подделки. Все заработало нормально.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Perpetuum, а еще, если поплавок пластиковый, то можно его на латунный поменять... хуже от этого не станет, но латунный отрабатывает чётче... эт моё имхо)) но эт так, к слову ... )
