Проблема залегли кольца???
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
через каждые 2-3 дня машина начинает поддёргиваться и плохо едит, выворачиваю свечи... все свечи нормальные кроме 3 котла-вся свеча очень чёрная и на ней аж ошмётки... кольцам там конец??? можно там как нибудь немного реанимировать,хоть на 2-3 месяца... что можно туда залить?посоветуте!!! мотор 402:gaz_love:
Steel
5 Май 2008
665
538
Для начала стоит замерить компрессию в цилиндрах, а дальше видно будет...
san4es
25 Ноя 2009
247
Где-то читал что в таком случае реанимируют при помощи керосина. Типа через шприц вливают в цилиндр керосин и кольца раскоксовываются.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
если пролема вызванна "лишним маслом" в цилиндре, то не факт что дело в "залёгших кольцах" может маслосьёмному колпачку или втулке клапана трындец....
__________________[/quote]
OLEG PROFI
12
в магазинах есть такая гадость называется РАСКОКСОВЫВАТЕЛЬ поршневых колец заливаешь под свечи на день-два потом сливаешь вместе с маслом а до того замерить компрессию необходимо с маслом и без
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Парни, купите бутылку "ВИНС" промывку для инжекторов, либо аналог. Залейте ,как говорить-
ся на ночь. Слейте масло перед этим....ПИПЕЦ !!!100%
Потом поработать мотором на всех режимах.
2,259
Буханочник, Я тут на форуме уже писал по поводу раскоксовки, взято с сайта любителей Победы
Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.
Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона.
Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.
Сам не проверял, нет необходимости.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Можно в цилиндры до краев залить керосин, в идеале авиационный. через 3-4 часа провернуть мотрор заводной ручкой несколько раз и еще залить керосин на 3-4 часа, затем завести двигун (только двигун не негружать) 5 минут работает на холостых , глушим, меняем масло.
Но это если кольца залягли, а если они лопнули? или лопнули перегородки поршня? или кончился клапан, или его втулка?
24,195
Ну тогда при прокручивании коленвала в поршнях ничего не останется из налитого накануне керосина.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Лавр тебе в помощь,если на пару месецев.
Федорыч
20 Фев 2010
36
У меня подобная проблемка.Не могу пройти ТО из-за СН в выхлопе.Вчера померял компрессию,во всех пколо 4 атм-пипец короче.Спросил у знающих пацанов в гараже насчет раскоксовывателя .Грят 90% не поможет,но остается 10%!Не знай пробовать нет.Кто реально испытал эту химию,подскажите.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
И еще,кстати,может кому пригодится.По расходу масла.Если масло в выхлопе-меняй маслосьемные колпачки,если в сапун-кольца.
Boeing 31029
11 Мар 2010
39
19
Слыхал,что эта же процедура производится обыкновенным сольвентом.
Romigy
17 Фев 2009
60
75
вобщем я делал так: смешивал 20гр керосина и 20гр динатурированного спирта на каждый цилиндр и заливал примерно на сутки, но можно и на ночь потом заводил и давал минут 15 поработать, затем просто менял масло. если поможет то месяца на 2. заливать смесь надо на горячий двигатель.
MichaelCobretti
26 Июн 2010
Мне бы тоже нужно сделать раскоксовку.
А то свечи 17 стояли в начале не я ставил черные потом 14 тоже черные щас думаю поставить 11 под 80.
А без смены масла можно?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
А если кольца лопнули.Не занимайтесь ерундой а лучше делайте движку.Химия к хорошему не когда не приводит.Особенно для двигла.
