законность установки бегущих огней в качестве дополнительного стоп сигнала
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
На днях подарили,дополнительный стоп-сигнал (салонный,на полку перед задним стеклом) Девайс представляет из себя корпус из пластмассы с контролером световых эффектов (12 режимов) в качестве излучающего свет элемента-светодиоды красного свечения) Вообще то я не любитель подобной ерунды...да и задумался А ЗАКОННО ЛИ ЭТО??? кто что скажет? в ПДД на этот счет ничего нет,значит разрешено? Но на мой взгляд,эта фигня будет отвлекать и раздражать водителей следующих сзади моего автомобиля..:(
all516
4 Сен 2010
138
152
all516
4 Сен 2010
138
152
насчет этого не скажу
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
В техрегламенте есть требования к огням, для стоп сигналов, на сколько помню, цвет красный, режим постоянный.
это требование относится для так сказать "стационарных" задних стоп сигналов, а про дополнительные нет там ничего...:(
15,345
8,740
Должно быть, как и требование на каких транспортных средствах установка обязательна.
Добавлено через 15 минут 32 секунды
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/...acf2/Post_Prav_10.09.2009_720.pdf?MOD=AJPERES
1.7. Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота и
аварийного сигнала.
1.3.6. Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением огней указателей поворота,
огней аварийного сигнала и боковых габаритных огней автожелтого цвета, применяемых совместно с
указателями поворота.
1.3.19. Требования к сигналам торможения:
1.3.19.1. Сигналы торможения (основные и дополнительные) должны включаться при
воздействии на органы управления рабочей и аварийной тормозных систем и работать в постоянном
режиме.
1.3.19.2. Совмещение для центрального дополнительного сигнала торможения с другими огнями не допускается.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ВОООТ:yes2::yes2:теперь....вроде как и ясно...еще и незаконно это.....не буду ставить:)еще права заберут на (цензура)
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
И правильно. Потому что в этом случае можно угодить под:
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p3487
© КонсультантПлюс, 1992-2012
Алежик
26 Июл 2010
814
252
еще и незаконно это
Вот это да! На моей машинке стоят две полоски бегающих стоп-сигналов перед задним стеклом с 2001 или 2003 года и как то не задумывался об этом в течении трёх лет и притензий со стороны ОРГАНОВ не возникало. Снимать пока точно не буду, не трогают и ладно.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
