заклинило двигатель новый..беда
zloruzzz
10 Июн 2011
помогите!!!поставил новый движок 24-10...правда двиг этот без свечеь год в гараже ныкался...ставил зажигание-два раза завелся...решили перекинуть тромблер еще на 1 зуб назад(чет с оборотами не то было)заводился с пол пинка...и вот-третий раз заклинил на рисках...5-7 градисов не дошла первая риска чтоб зажигание выставить...кривым не прокручивается ...стартером тоже...маховик назад открутил---клинит в том же месте на рисках..в чем беда?
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Можно и дернуть. Если цель доломать, а если повезет то еще чему нибудь бошку свернуть, что еще цело. А если движок нужен то разбирать. смотреть что тормозит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
но он же пакость заводился?а мож попробовать дернуть ?на 4 скорости?
Не надо так!
Еще больше плохих делов натворишь.
И он (двигатель) не пакость!
Дурчек тот, кто:
его в гараже без консервации хранил.:yes2:
zloruzzz
10 Июн 2011
так че обидно-волга жены..двигло у соседа покупала...а я профан в ремонте...и один х виноват что не завел ее.у старой братская вылезла сразу после покупки волги...вопрос---можно ли башку снять не достовая двигла?
Slavak
20 Фев 2011
198
164
если назад прокрутить клинит?
посторонние звуки были?
Добавлено через 50 секунд
ноу проблем
:rofl: давай давай, у меня есть еще 402 на примете :gaz_love:
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Головка снимается нормально, движок вынимать не надо. Совет: т.к.
работу делать с помощником, желательно опытном. Прежде чем приступать очень желательно почитать форум. Как снимать головку с 402 здесь достаточно хорошо описывали и указали на определенные тонкости. Почему не советую обращаться в сервис. Думаю что вы хотите избавиться от своего "профанизма", работа эта не такая уж сложная, требует аккуратности и терпения где-то. Желаю удачи.
Slavak
20 Фев 2011
198
164
увидел
свечку выкрути, она целая? как вариант могла отломиться, из хонды вылавливали, хорошо не на ходу, был бы пипец, а так обошлось, долго гадали как такое случилось, специально захочешь не получится
итого 1 задир 2 что то в горшок попало
вскрывать по любому
zloruzzz
10 Июн 2011
свечи целые все ...назад прокручиваю и клинит в том же месте..не доходя 65-7 градусов...и звуков-0..обратно прокурцивается спокойно до этого заколдованного места...советывали снятть корзину и коробку т к корзина не родная...но как так то если он заводился и работал без проблем и тут клинануло?
zloruzzz
10 Июн 2011
всем спасибо...обошлось снятием головки и поставкое онной на место...кргутится бес проблем.....другой вопрос---завести ее!!!!настраивали карб-хлопки в воздушник...холостой ход неустойчиво...в оконце заглохла и не в какую...как завести ее если на все попытки стартера из карба токо клубы дыма и ноль внимания?свечи сухие..бензом не залило
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а фазы не сбились когда головку ставили назад? Зажигание как?
